[电路/定理] 确实有负频率!
1632|15
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-9-26 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对正弦波信号,可以无正负,因为你可以用三角函数公式把“正负号”消化掉。
       但是对正弦波(比如锯齿波),正负频率的波形就不一样了。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-9-26 09:21 | 显示全部楼层
对于 u=u0*sin(2*pi*f*t)+cos(6*pi*f*t)  频率是f
        f=1与f=-1时,波形就不同。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-9-26 11:01 | 显示全部楼层
负频率的波形与原波形的时间反演波形是相同的,比如快升慢降的锯齿波,他的时间反演波形是慢升快降。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-9-26 11:02 | 显示全部楼层
所以我确认,负频率存在!!!
yuanzhoulu 发表于 2020-9-26 21:21 | 显示全部楼层
这个,曾经想做多种音色的汽车喇叭。在示波器上调波形,多个阶梯不同幅度的方波,发现波形左右对称和上下对称声音听起来一样。上下对称很简单,反相了嘛,自然一样,左右对称就是你说的时间反演,也一样。后来没成功,这种尝试波形组合的方式只能在简单时试,波形稍复杂组合数量太大没法弄,应该走录音-放音的模式。
另,既然时间反演声音一样,那就是时间也有负?又是一个难理解
对称波形负频率不好识别,但是天下的周期波形并不都是对称的。  发表于 2020-10-22 09:29
即使有的音乐你听不出来,也不能说明负频率不存在,只能说明人耳无法识别。  发表于 2020-10-22 09:27
反相不是负频率,除了正弦波/余弦波。把磁带倒放,里面的音乐才是负频率,一样吗?  发表于 2020-10-22 09:25
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-10-22 09:44 | 显示全部楼层
负频率存在,他表示产生信号的物理过程是相反的。
       在高中或大学普通物理学没有引入负频率的概念,原因是:
       1.高中物理和普通物理只讲简谐振动,简谐信号用sin/cos表示,仅从信号本身来讲,正负频率不可识别。
       2.引入负频率,一些公式会有符号问题,比如f=6.28*sqrt(k/m)取正负号的问题,因为有开方。
       3.比较频率大小的问题,比如-100Hz与100Hz谁大?
@HWM :这不结了,电机反转就是一个相反的物理过程。相反的物理过程产生负频率。  发表于 2020-10-22 12:06
HWM
@不奇怪 :“电机反转”可不是时间反演,那是货真价实的负频率。  发表于 2020-10-22 11:42
@HWM :不过话又说回来,时间反演与负频率的波形的确是一样的。见3楼  发表于 2020-10-22 11:35
@HWM :呵呵,时间反演是把t变成-t, 在研究发电机反转时,你习惯取-t么?此时的时间倒流了?  发表于 2020-10-22 11:33
HWM
你这是时间反演,不是负频率。那是时间t取负号。  发表于 2020-10-22 11:06
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-10-22 09:51 | 显示全部楼层
但是物理概念从初中到大学物理概念(数学概念)都是在不断扩充的。
       比如绝对温度,普通物理只有正的。但是对有限系统,绝对温度可以是负的,而且-100K要远远高于100K,是不是颠覆你的认知?颠覆也没办法.
yuanzhoulu 发表于 2020-10-22 10:14 | 显示全部楼层
       比如绝对温度,普通物理只有正 ...
那负频率怎么理解?确实困惑
