地必须接到一起么
2257|15
chuxh|  楼主 | 2012-1-24 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
zwll| | 2012-1-24 11:14 | 只看该作者
一定要...
llljh| | 2012-1-24 11:16 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
houcs| | 2012-1-24 11:16 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
司徒老鹰| | 2012-1-24 11:20 | 只看该作者
这是标准的做法
zyf部长| | 2012-1-24 11:20 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
houcs| | 2012-1-24 11:22 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
chuxh|  楼主 | 2012-1-24 11:22 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
juventus9554| | 2012-1-24 11:24 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
llljh| | 2012-1-24 17:02 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
juventus9554| | 2012-1-24 17:02 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
yinxiangh| | 2012-1-24 17:05 | 只看该作者
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
kangzj| | 2012-1-24 17:05 | 只看该作者
必须共地,否则无法通讯
chuxh|  楼主 | 2012-1-24 17:07 | 只看该作者
嗯,多谢大家,那就结贴了
chuxh|  楼主 | 2012-1-24 17:08 | 只看该作者
顺祝大家新年快乐
Wayner| | 2012-1-25 10:29 | 只看该作者
ADM3251E这芯片不知道用的人多不多,价格怎样?
