弱弱的问一下:什么叫CT电源?
4838|20
sxggj|  楼主 | 2009-4-8 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2009-4-8 16:21 | 只看该作者
CT貌似是电流互感器呀?可能就是指电流互感器的输出吧。
chunyang| | 2009-4-8 21:34 | 只看该作者
利用电流互感器从交流大电流通路上耦合取得电源
不过这里的互感器和传感器用互感器是不同的。
iC921| | 2009-4-8 22:01 | 只看该作者
这种电源有什么特点和使用上的必要性?
iC921| | 2009-4-8 22:02 | 只看该作者
还有,它有什么特征?
sxggj|  楼主 | 2009-4-9 09:22 | 只看该作者
谢谢00和chunyang
3楼所说的不同是不是带载能力的不同?如果是,那就引出一个问题:感生电动势的带载能力如何计算?
computer00| | 2009-4-9 10:34 | 只看该作者
你有没有更详细的资料?单CT两个字,意思可多了去了。
科科| | 2009-4-9 10:36 | 只看该作者
就是给CT机供电的电源!
sxggj|  楼主 | 2009-4-9 10:41 | 只看该作者
我是在其它帖子里看到这个词的,只是不方便在那个帖子里
就当电流互感器电源来讨论吧
yewuyi| | 2009-4-9 10:50 | 只看该作者
对于一些三相马达,如果发生断相或者相序错误是很危险的,所以一般都需要弄一个检测装置,但检测装置本身也需要电源的啊,如果用单相电源给检测装置供电的话,如果装置本身的电源连接断路,还是很容易出问题,所以就必须使用三相变压器给装置供电,但三相变压器一般都比较贵,因为马达电流的隔离检测一般都需要用互感器,而且一般装置对马达电流检测的精度不需要太高,只需要保护堵转就可以了,所以就有人想了一些高招,直接用互感器的感应电压给检测装置供电,理论来说,只要检测装置的功耗比较低,一般还是可行的,这样既节省成本也省略了不少接线的麻烦。
chunyang| | 2009-4-9 11:24 | 只看该作者
CT供电和变压器供电的原理完全相同
    只是在电源回路中前者串后者并,在合适条件下,二者可以完全等效。不过,在现实中的多数情况下,因回路电流的变化很大以及串入互感器会对后级负载带来影响,所以通常CT电源的输出功率都做的很小,同时还要适应大范围的感生电压变化,需要合理设计稳压电路。
    CT电源在很多电力和工业现场领域常见,最大的方便之处在于省掉了电源布线,特别是在电力系统中,有些环境下根本不允许拉线,CT电源甚至为唯一的选择。
sxggj|  楼主 | 2009-4-9 11:49 | 只看该作者
楼上最后句话真是画龙点睛
电力设备可能用的比较多
yewuyi| | 2009-4-9 12:00 | 只看该作者
呵呵,chunyang的解释比俺更专业。。。
maychang| | 2009-4-9 12:43 | 只看该作者
需要注意的是,CT输出是恒流源,且电流随初级(一次)电流变
iC921| | 2009-4-9 13:44 | 只看该作者
是不是谁干脆来个实例?
现在讲的概念较多,感觉不够充实
sxggj|  楼主 | 2009-4-9 15:15 | 只看该作者
如14楼所言
互感器产生一个与一次电流相位差180的一个工频电流源,那这个源的带载能力如何计算。
其实变压器我也不知道如何算,只是变压器遵守功率不变,而且变压器一般为标出带载能力
yewuyi| | 2009-4-9 16:48 | 只看该作者
如果你期待有多强的带载的话,那估计是噩梦的开始
这东西还要什么例子吗?
二极管整流稳压后再次稳压到一个5V或者3V电压就是了
PowerAnts| | 2009-4-9 17:03 | 只看该作者
电流互感器输出为电流源,可直接用并联型稳压
带载能力可以评估的,由线电流与原边感抗决定
PowerAnts| | 2009-4-9 17:21 | 只看该作者
例:
实测24*11*15mm的非晶环状铁芯,单匝穿绕,50Hz测试频率下,自感65uH.
那么,用它来做电流互感器,原边单匝穿绕,流过有效值10A的交流电流,二次侧为100匝,则二次侧开路输出电压为AC20V, 设效率为80,二次侧短路电流为80mA, 二次侧端电压AC10V时输出最大功率0.8W
注:通常情况下,电流互感器二次侧不能开路,是因为匝比更大,而且在电流不过零情况下关断回路,较大的di/dt将引起二次侧极高的感应电动势,击穿绝缘,或引发事故。
5_0_5| | 2009-4-9 21:47 | 只看该作者
学习
