返回值不正常
2056|10
 楼主| lizye 发表于 2012-1-24 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TI, ck, SOC, ST
CCS3.3中调用ndk_1_94_1\packages\ti\ndk\inc\socket.h中的fdselect函数,函数原型如下:
Int fdSelect( int width, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout );这个fdselect用在判断socket是否准备好的函数里,函数原型如下:
//sock是否准备好
//nRW:0为可读、1为可写
#define SOCKET_ERROR
-1
int commSockIsReady(SOCKET sock, UINT32 nTimeOut, UINT8 nRW)//这里nRW为0
int res;
fd_set fds;
int nStatus;
struct sockaddr_in destAddr;
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec = nTimeOut/1000;
timeout.tv_usec = (nTimeOut%1000)*1000;
//timeout = {1, 0};
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(sock, &fds);
if(nRW == 1)
nStatus = fdSelect(0, NULL, &fds, NULL, &timeout);
else if(nRW == 0)
nStatus = fdSelect(0, &fds, NULL, NULL, &timeout); //
else
assert(FALSE);
if(SOCKET_ERROR == nStatus)
res = fdError();
return SOCKET_ERROR;
if(0 == nStatus)
res = fdError();
return -2;
return 0;
IGMPTestGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);     //CCS3.3使用的NDK组播函数
IGMPJoinHostGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);    //CCS3.1使用的NDK组播函数
遇到的问题是fdSelect的返回值是0,导致commSockIsReady()返回值不正常,无**常接收数据。
jiahy 发表于 2012-1-24 11:18 | 显示全部楼层
还有什么现象?
zhaoxqi 发表于 2012-1-24 11:19 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译呢?
 楼主| lizye 发表于 2012-1-24 11:21 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译不存在此问题
wuhany 发表于 2012-1-24 11:21 | 显示全部楼层
CCS3.1的NDK和CCS3.3的不一样?
 楼主| lizye 发表于 2012-1-24 11:23 | 显示全部楼层
嗯,如果是NDK的原因,需要如何解决??
yszong 发表于 2012-1-24 11:23 | 显示全部楼层
你是哪个片子了?
 楼主| lizye 发表于 2012-1-24 17:01 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2012-1-24 17:02 | 显示全部楼层
没在3.3下用过1.94
帮顶
 楼主| lizye 发表于 2012-1-24 17:04 | 显示全部楼层
好吧,哎
先结贴了
