[应用相关] SC0044_AT32F4xx_USART使用中断模式通讯
1566|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-9-26 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx USART使用中断模式进行通讯。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
主要使用外设 USART
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) USART1, USART2
图1.AT-START-F403A V1.0开发板
1.2 软件资源
1) SourceCode
USART_Interrupt 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 USART_Interrupt 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
图2.Keil 工程选择
3) USART1与USART2通讯连接方式
PB6 <--> PA3
PB7<--> PA2
AT-START-F407连接方式
PB6 <--> PD6
PB7<--> PD5
4) 板上LED2/3/4全部点亮,表示通讯成功
SC0044_AT32F4xx_USART使用中断模式通讯_ZH_V1.0.1.pdf (313.01 KB, 下载次数: 142)    USART_Interrupt_V1.0.1.zip (1004.12 KB, 下载次数: 165)
zeshoufx 发表于 2020-9-28 20:14 | 显示全部楼层
谢谢分享【USART使用中断模式通讯】
