[技术问答] HC32L130 ISP下载芯片发热问题
1420|10
 楼主| 边缘天空 发表于 2020-9-26 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到HC32L130用ISP下载,有时候会出现下载不成功,然后芯片发热严重,请问有谁遇到过这种现象?坛里有FAE请告知一下,ISP下载连线有无特殊要求,上电顺序有没有要求,一直找不到原因,比较急!
Belle1257 发表于 2022-11-24 12:52 | 显示全部楼层
一般都是断电接线,然后再上电就好了
B1lanche 发表于 2022-11-24 14:05 | 显示全部楼层
没有啥顺序吧,你要注意一下静电就好了
Carina卡 发表于 2022-11-24 15:36 | 显示全部楼层
这偶然发生的话,大概率是芯片被静电打坏了
Charlene沙 发表于 2022-11-24 17:08 | 显示全部楼层
应该没有要求什么上电顺序吧
Emily999 发表于 2022-11-24 19:52 | 显示全部楼层
你可以先连接ISP,然后再上电,再进行烧录,应该就好使了
Allison8859 发表于 2022-11-24 20:34 | 显示全部楼层
听你说的,都发热了,说明芯片坏掉了呀
alxd 发表于 2022-11-25 07:05 | 显示全部楼层
ISP上电是没有特殊要求的,但是最好是断电接入ISP,就好了
Betty1299 发表于 2022-11-25 09:02 | 显示全部楼层
接线肯定没有要求,但是烧芯片一般也不容易发生啊,你是不是线接错了
Annie556 发表于 2022-11-25 10:14 | 显示全部楼层
ISP挺简单的啊,咋还能把芯片烧坏了
Candic12e 发表于 2022-11-25 12:50 | 显示全部楼层
你说发热严重,那芯片是坏了还是没坏啊?
