[开发工具] MPLAB X IDE安装好后中文显示不全面是什么原因?
1878|10
 楼主| 烟花绽放 发表于 2020-9-26 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,菜单是英文,但是有些还是中文显示,安装的时候选择的中文,路径为默认
北极风 发表于 2020-9-27 08:48 | 显示全部楼层
5.3版本以后都是这样的。
 楼主| 烟花绽放 发表于 2020-9-27 08:52 | 显示全部楼层
5.3版本以后都是这样的。
哦哦哦,明白了,没找到5.25版本的下载地址,所以只能安装个5.3的了
CoolSilicon 发表于 2020-9-27 11:29 | 显示全部楼层
可能是没汉化好..这就尴尬了.....
其实用英文版本的更好...
奔波儿熊 发表于 2020-9-27 13:54 | 显示全部楼层
调分辨率有没有用?
 楼主| 烟花绽放 发表于 2020-9-27 15:43 | 显示全部楼层
可能是没汉化好..这就尴尬了.....
其实用英文版本的更好...
主要还是想着有中文就用中文啊,
 楼主| 烟花绽放 发表于 2020-9-27 15:44 | 显示全部楼层
调分辨率有没有用?
这个倒没试,不过应该关系不大吧
CoolSilicon 发表于 2020-9-28 10:09 | 显示全部楼层
主要还是想着有中文就用中文啊,
有些地方翻译的不好, 看中文反而让人崩溃了....
还是英文的好..
ynwa 发表于 2020-9-28 10:12 | 显示全部楼层
中文是汉化的,不建议装中文。还是装英文好。
beyondhcy 发表于 2020-9-29 14:23 | 显示全部楼层
还是**用英文版吧,避免乱七八糟的错误
 楼主| 烟花绽放 发表于 2020-10-11 10:16 | 显示全部楼层
调分辨率有没有用?
这个没试,重新装回5.2了
