新唐推出全新 8051 低功耗三合一微控制器平台 集控制、触控与 LCD 驱动于一身之 ML51/ML54/ML56系列
新唐科技推出最新集成控制、电容式触控、驱动液晶显示器 (LCD) 的三合一低功耗微控制器 - Nuvoton NuMicro ML51/ML54/ML56 系列,采用 1T8051 嵌入式核心,最高速可达 24 MHz,在正常运行模式典型功耗可达 80 μA/MHz,休眠模式功耗可低于 1 μA,当休眠模式 LCD 开启之功耗可低至 20 μA。休眠模式下功耗可低于 1 μA,ML51/ML54/ML56 系列提供配置16/32/64 KB Flash 与 1/2/4KB SRAM,提供 10 脚至 64 脚多样的封装,内建高达 14 个的触控按键硬件支持自动扫描与校准功能,节省外部组件并缩小产品体积,在休眠模式下平均功耗不到 2 μA 即可实现 14 个触控按键的侦测。
NuMicro ML51/ML54/ML56 系列提供四种电源管理模式,分别为正常运行、低功耗运行、低功耗空闲与休眠模式,其中提供多种唤醒源如 GPIO、WKT、WDT、ACMP 与 RTC 等,以节省休眠模式下的为最佳功耗;在低功耗运行与低功耗空闲模式使用时钟源为 38.4 kHz 内置晶振 (常温提供+/-1%精准度) ,并提供达 9600 波特率的串口通讯; 低功耗空闲模式下功耗为 13 μA;休眠模式下 ML56 系列支持 LCD 显示以及侦测触控按键的功能。
NuMicro ML54 系列内嵌 4COMx32SEG、6COMx30SEG 以及 8COMx28SEG 等多达 224 个 LCD 区段以支持可携式医疗与健身器材的大屏,电压驱动方式包含电荷泵、内部电阻分压的方式,其中电池供电的 LCD 电荷泵驱动,确保即使是在电池电压降低的情况下 LCD 屏也能保持一致的对比度,而电阻分压的方式提供便利的电压操作方式,不须外挂电阻适用于省电的小屏,LCD 内建 Buffer 模式支持大电流驱动,可用以推动高达 10cmx10cm 的大屏。
NuMicro ML56 系列支持触摸与 LCD 驱动共享管脚,提供具备高抗干扰能力、高防水性且高灵敏的触控按键以提升产品可靠度以及竞争力,ML56系列的触控按键在 3V 注入电压下通过 IEC 61000-4-6 标准的 10V 动态电流测试 (即产品处于动态模式,无危险工作);提供高防水的特性让终端产品不会有按键误触的安全疑虑,此外,新唐提供完善可靠的触摸按键库与软件算法能可靠地将覆水区域与手指按下的状态区分开。
NuMicro ML51/ML54 系列提供高性能的特色,如高达 14 通道 12-bit ADC、内建五阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用内建精准的2/3/4V 电压源内部回馈到 12-bit SAR ADC,不需外挂组件,可实现电源监控功能,有效降低应用电路成本、内建高达 4 路 DMA 加速数据的传输以减轻CPU 负担。ML51/ML54/ML56 系列提供更提供丰富外设,如 2 组的 ΜART、高达 2 组的ISO7816-3 界面、2 组 I²C、高达 2 组的 SPI、看门狗定时器、RTC以及高达 12 个 16 位 PWM 且拥有独立定时器,尤其是在 LED 控制以及电机控制的应用可轻松且弹性的实现信号输出的功能。
在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,ML51/ML54/ML56 系列提供三种保护机制,藉由 flash lock bit 防止透过管脚读取内部程序; 内建 高达128Bytes SPROM (Security Protection ROM) ,SPROM该区域只能执行不能读取程序; 另外提供 96 位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID)、128 位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID) 为响应工业控制装置对于高安全性的要求。 新唐科技将于 9/29 下午四点举行新品发表研讨会,MCU 产品经理 Jenny 为您深入剖析 ML51/ML54/ML56 系列。不要错过掌握新唐最新产品的机会。
