82G516的V30脚可不可以悬空
2171|15
chenjunt|  楼主 | 2012-1-24 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516的V30脚可不可以悬空
ousj| | 2012-1-24 17:26 | 只看该作者
资料上说要接电容,我以前画图时没接,原图是其它的单片机,没用过这个脚。
liuzaiy| | 2012-1-24 17:30 | 只看该作者
82G516的V30脚不可以悬空!!!一定要接上一个1uF的电容到地,这样才能够宽电压范围操作
小小猫咪| | 2012-1-24 17:31 | 只看该作者
可通过官方介绍了解:
http://www.megawin.com.tw/QAShow.asp?ID=118
chenjunt|  楼主 | 2012-1-24 17:36 | 只看该作者
哦,知道了,对了,82G516AF是不是宽电压的
dingy| | 2012-1-24 17:37 | 只看该作者
貌视一种是宽压的,一种是低压的
pengf| | 2012-1-24 17:39 | 只看该作者
仔细看下DataSheet咯~~~
renyaq| | 2012-1-24 17:39 | 只看该作者
工作电压范围,2.6V~5.5V
栩栩如生| | 2012-1-24 17:41 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是3.3V的系统,可以将P30直接接到VDD,这样可以工作的电压范围是:2.4V---3.6V
如果楼主应用的范围是5V的系统,请参考3楼描叙.
houcs| | 2012-1-24 17:43 | 只看该作者
82G516本身是宽电压的,只是根据不同的应用范围其外围电路接法稍微有点差异
liuzaiy| | 2012-1-24 17:43 | 只看该作者
我那是以前的板子的电路,兼容8052的,所以这个脚是接上拉电阻的,不知板子不改这么用行不行。
小小猫咪| | 2012-1-24 17:46 | 只看该作者
V30是内部LDO输出,供给内核的,不加不稳定啦
ousj| | 2012-1-24 17:47 | 只看该作者
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一个电容到地为妥.
chenjunt|  楼主 | 2012-1-24 22:53 | 只看该作者
知道了,多谢
结贴了
