关于寄存器的两个问题
782|4
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-27 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于寄存器的两个问题
ningling_21 发表于 2020-9-27 20:20 | 显示全部楼层
寄存器位数和总线宽度没太大关系;
这里的5-7位是保留的也是无效位,无需关心;
xyz549040622 发表于 2020-9-27 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.一般来说,寄存器的位数和mcu是多少位一致,8位的MCU,寄存器一般也是8位的,16位的MCU,寄存器也是16位的。当然也不是绝对的,总是有个例的。
2.寄存器描述为空的地方,忽略即可,写0写1都是一样的,不影响。
airwill 发表于 2020-9-27 22:28 | 显示全部楼层
就是 未用的空间, 忽略就是了
不过有些手册会建议要写就写0,   不是因为有什么内在的应用,  考虑以后的处理器升级, 代码移植不受影响
xyz549040622 发表于 2020-9-28 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
就是 未用的空间, 忽略就是了
不过有些手册会建议要写就写0,   不是因为有什么内在的应用,  考虑以后的处 ...
同意楼上的回复,操作这些之前最好看一遍数据手册,有些寄存器确实需要奇奇怪怪的操作,尤其是国产的小众芯片。
