应广单片机五线数码管01
532|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2020-9-28 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*******************五线数码管*********************/
/********************PMS150G***********************/
/****************QQ774145445***********************/
/****************快手:共同学习STM8*****************/
/****************20200926**************************/
//__________________________________________
//|         __2a__     __3a__    4a   4b    |
//| 1a|    |     |    |     |    IN   OUT   |
//|   |  2f|   2b|  3f|   3b|    4c   4d    |
//|        __2g__      __3g__    5V  2.1A   |
//| 1b|    |     |    |     |               |
//|   |    |     |  3e|   3c| 4e 4f   4g    |
//|        __2d__     __3d__  %  5V  1.0A   |
//|            @1  @2  @3  @4  @5           |
//|_________________________________________|
//|      |  1-  |  2-  |  3-  |  4-  |  5-  |
//|  1+  |  **  |  2f  |  2b  |  2d  |  2g  |
//|  2+  | 1a1b |  **  |  3a  |  3c  |  3f  |
//|  3+  |  2a  |  3g  |  **  |  4e  |  4b  |
//|  4+  |  2c  |  3b  |  3d  |  **  | 4f4g |
//|  5+  |  2e  |  3e  |  4a  | 4c4d |  **  |
//      --|VDD       GND|--
//    @3--|PA7       PA0|--@1
//    @4--|PA6       PA4|--@2
//    @5--|PA5       PA3|--PWM
led1                bit                pa.0;
led2                bit                pa.4;
led3                bit                pa.7;
led4                bit                pa.6;
led5                bit                pa.5;
void                xianshi();                        //显示
void                xianshi_chushi();        //显示初始化
void                xianshi_fenjie();        //显示分解
void                xianshi_chabiao();        //显示查表
byte                xianshi_a1;                        //0-100显示的数
byte                xianshi_b1,xianshi_b2,xianshi_b3;        //显示分解用百位十位个位
byte                xianshi_d1,xianshi_d2;                                //返回的字模
byte                shu_0                =0xc0;
byte                shu_1                =0xf9;
byte                shu_2                =0xa4;
byte                shu_3                =0xb0;
byte                shu_4                =0x99;
byte                shu_5                =0x92;
byte                shu_6                =0x82;
byte                shu_7                =0xf8;
byte                shu_8                =0x80;
byte                shu_9                =0x90;
#include        "extern.h"
void        FPPA0 (void)
.ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/4                //        SYSCLK=IHRC/4
$                led1                out;
$                led2                out;
$                led3                out;
$                led4                out;
$                led5                out,pull;
xianshi_a1=100;
while (1)
xianshi();
void                xianshi()                //显示
xianshi_chabiao();
xianshi_chushi();                //第一次扫描
void                xianshi_chushi()        //显示初始化
led1        =1;
led2        =1;
led3        =1;
led4        =1;
led5        =1;
void                xianshi_fenjie()        //显示分解
byte                        xianshi_c1;
xianshi_c1                =xianshi_a1;
xianshi_b1                =0;                //百位
xianshi_b2                =0;                //十位
xianshi_b3                =0;                //个位
if(xianshi_c1==100)                //如果是100直接返回
xianshi_b1                =1;                //百位
xianshi_b2                =0;                //十位
xianshi_b3                =0;                //个位
return;
else{xianshi_b1=0;}
while(xianshi_c1>9)        //(xianshi_c1>=10)        //减法代替除法算出十位
xianshi_c1                -=10;                        //自减10
xianshi_b2                ++;
xianshi_b3                =xianshi_c1;        //个位
void                xianshi_chabiao()        //显示查表
if                (xianshi_b2        ==0){xianshi_d1        =shu_0;}
if                (xianshi_b2        ==1){xianshi_d1        =shu_1;}
if                (xianshi_b2        ==2){xianshi_d1        =shu_2;}
if                (xianshi_b2        ==3){xianshi_d1        =shu_3;}
if                (xianshi_b2        ==4){xianshi_d1        =shu_4;}
if                (xianshi_b2        ==5){xianshi_d1        =shu_5;}
if                (xianshi_b2        ==6){xianshi_d1        =shu_6;}
if                (xianshi_b2        ==7){xianshi_d1        =shu_7;}
if                (xianshi_b2        ==8){xianshi_d1        =shu_8;}
if                (xianshi_b2        ==9){xianshi_d1        =shu_9;}
if                (xianshi_b3        ==0){xianshi_d2        =shu_0;}
if                (xianshi_b3        ==1){xianshi_d2        =shu_1;}
if                (xianshi_b3        ==2){xianshi_d2        =shu_2;}
if                (xianshi_b3        ==3){xianshi_d2        =shu_3;}
if                (xianshi_b3        ==4){xianshi_d2        =shu_4;}
if                (xianshi_b3        ==5){xianshi_d2        =shu_5;}
if                (xianshi_b3        ==6){xianshi_d2        =shu_6;}
if                (xianshi_b3        ==7){xianshi_d2        =shu_7;}
if                (xianshi_b3        ==8){xianshi_d2        =shu_8;}
if                (xianshi_b3        ==9){xianshi_d2        =shu_9;}
319
