[STM32F1] 串口误码的问题
2862|25
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口在接收大量数据的时候会出现误码,而且比较奇特的是经常错误的数据比正常数据多了20byte。
现在使用的是8N1,请问使用奇偶校验会不会好点?
如果传输过程中奇偶校验发现错误,是否需要程序的参与?
还是两个单片机会自己重发?那么错误数据会不会存放到缓冲区?
最后波特率的高低,与误码率是否有关系呢?
@ufbycd @zeshoufx @tyw @icecut @dirtwillfly @hgjinwei @xyz549040622 @m564522634
目测波特率错了  发表于 2020-9-30 12:05
ufbycd 发表于 2020-9-28 17:05 | 显示全部楼层
奇偶校验只能用来发现错误,不能纠正错误;所以需要收发两端协同处理来纠正错误。
误码率跟波特率误差、通信线长度和接收方的接收速率有关。要保证收发两端的波特率误差都小于2.5%(8N1情况下),并根据通信线长度和接收速率合理选取波特率。
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-28 19:14 | 显示全部楼层
误码率跟波特率误差、通 ...
怎么来测这个波特率误差呢?
dirtwillfly 发表于 2020-9-28 20:01 | 显示全部楼层
波特率高,抗干扰的能力就弱。尤其是附近有类似频率干扰源的时候,很容易被干扰。
你先换个波特率试试
如果有外接线,把线换个屏蔽线试试
東南博士 发表于 2020-9-28 20:16 | 显示全部楼层
奇偶校验 不要用!!!!!!
airwill 发表于 2020-9-28 21:07 | 显示全部楼层
波特率误差是一个重要的因素, 还有高低电平的对称性.   数据之间能有一点延迟, 就不容易出现这样的问题
icecut 发表于 2020-9-29 09:52 | 显示全部楼层
奇偶校验 不要用!!!!!!
用了代码会很麻烦是吧, 直接把错误的丢掉了.还要加帧校验, 丢掉的数量影响帧校验字节的位置 ,然后还要重新遍历找下一包的开头.....反正加不加, 这些纠错都要有....
ayb_ice 发表于 2020-9-29 14:27 | 显示全部楼层
经常出错的话软件的问题可能性大,除非波特率非常高
way2888 发表于 2020-9-30 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是处理程序的问题
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-30 07:59 | 显示全部楼层
你先换个波特率试试
如果 ...
ok,好的
波特率误差是一个重要的因素, 还有高低电平的对称性.   数据之间能有一点延迟, 就不容易出现这样的问题 ...
是的,明白了
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-30 08:00 | 显示全部楼层
115200应该不算高吧
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-30 08:01 | 显示全部楼层
用了代码会很麻烦是吧, 直接把错误的丢掉了.还要加帧校验, 丢掉的数量影响帧校验字节的位置 ,然后还要重 ...
学习了。。。!
 楼主| djz1992 发表于 2020-9-30 08:02 | 显示全部楼层
奇偶校验 不要用!!!!!!
好的好的
gx_huang 发表于 2020-9-30 08:25 | 显示全部楼层
问这些问题,说明没有深入研究UART的原理,仔细看看某些芯片UART单元的内部原理,更利于解决你的问题。
ayb_ice 发表于 2020-9-30 08:29 | 显示全部楼层
115200应该不算高吧
不高,
程序的问题可能性大
Prry 发表于 2020-9-30 11:06 | 显示全部楼层
用另外一个串口工具监控串口上的数据,或者拿逻辑分析性抓数据线上的数据,如果数据没问题,就是接收到程序问题。115200波特率算很低了。 使用DMA收发,1.5Mbps波特率都不翻车:https://acuity.blog.csdn.net/article/details/108367512
m564522634 发表于 2020-9-30 11:35 | 显示全部楼层
误码率和你校验没关系的,大概率硬件的问题,看下硬件设计方案合理不
coody 发表于 2020-9-30 15:11 | 显示全部楼层
好好查程序吧,如果你还有别的中断要处理,并且处理的时间比较长(又特别是比串口接收一个字节时间还长),则要将串口中断的优先级设置为最高。
way2888 发表于 2020-10-1 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
数据量少没问题,你还能说硬件问题吗?
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
