[MCU] 有做430开发的吗
739|8
 楼主| chenjun233 发表于 2020-9-28 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流下430的定时器控制低功耗模式,谢谢各位
goodluck09876 发表于 2020-9-28 20:44 | 显示全部楼层
低功耗这个时430的强项
 楼主| chenjun233 发表于 2020-9-28 20:49 | 显示全部楼层
低功耗这个时430的强项
我是想用定时器控制低功耗运行的时间,时间到了之后就中断退出低功耗
您好,您擅长430的控制吗,可以留个QQ交流下不,谢谢  发表于 2020-9-28 20:50
goodluck09876 发表于 2020-9-29 13:57 | 显示全部楼层
定时器不如外面的RTC好用!
god9987 发表于 2020-9-29 14:01 | 显示全部楼层
外部的一些RTC 自带电池,也可以功耗做的很低。
开定时器的话 不见得比外部的要低吧?
 楼主| chenjun233 发表于 2020-9-29 14:58 | 显示全部楼层
开定时器的话 不见得比外部的要低吧? ...
我要用定时器控触发跳出低功耗模式,外部RTC
没用过
god9987 发表于 2020-9-30 14:52 | 显示全部楼层
没用过
如果你用定时器的话,你确定一下,使用定时器,还是用RTC?
如果是定时器的话,你的定时周期是多少?
天意无罪 发表于 2020-10-1 17:35 | 显示全部楼层
你要看下数据手册,内核工作在低功耗模式下,启用一个定时器消耗的功耗会不会超出你的设计要求?
