初始化RAM
1722|9
 楼主| wenfen 发表于 2012-1-25 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个区是用来干啥的?
tian111 发表于 2012-1-25 20:52 | 显示全部楼层
IC上电工作时理论上RAM区的值是不确定的,所以通常程序上电后首选都要初始化RAM区
 楼主| wenfen 发表于 2012-1-26 07:49 | 显示全部楼层
咋办?
gongche 发表于 2012-1-26 07:58 | 显示全部楼层
初始化后再使用.
pengf 发表于 2012-1-26 08:01 | 显示全部楼层
哦,下面的就是吧
ORG    0000H
                JMP RESET
         RTNI
         JMP TIMER1_INT              ;T1 INT THEN GO TO T1_INT
         RTNI
         RTNI
RESET:
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
CLEARRAM:                      ;CLEAR RAM 020H-3AFH,
    LDI    DPH        ,07H
    LDI    DPM        ,02H
    LDI    DPL        ,0FH
    LDI    WDT        ,1100B         ;CLR  WDT     WDT=64ms
?CLinx:
    LDI    INX        ,00H
    CALL   DataPointDec
    LDA    DPH        ,BANK0
    OR     DPM        ,BANK0
    BNZ    ?CLinx
zhuhuis 发表于 2012-1-26 08:03 | 显示全部楼层
是的,去掉后程序怎么就运行不正常了
 楼主| wenfen 发表于 2012-1-26 08:06 | 显示全部楼层
哦,还有如果我还要用到time0中断计时呢,怎么弄
tian111 发表于 2012-1-26 08:09 | 显示全部楼层
如果要用TIMER0中断,则在入口地址入写入跳转地址,如  JMP TIMER0_INT,然后再写TIMER0中断服务程序
 楼主| wenfen 发表于 2012-1-26 08:12 | 显示全部楼层
明白了,多谢哈
结贴了
