现如今测量液体体积流量仪表类型多种多样,常见的涡街流量计、超声波流量计、电磁流量计、转子流量计这些流量仪表对所测量的介质(液体)是有一定的要求,因此在测量不同的液体时需要使用不同原理的流量计进行测量。 涡街流量计是比较常用且稳定性非常高的仪表之一,为什么涡街流量计会被多数用户拿来测量液体?主要是看中涡街流量计具有较多的技术特点,涡街测量的范围较广、工作压力损失小、测量精度较高、无其他可动部件、可靠性高、后期维护量较小、性价比高、数据线性输出这些特点就是涡街流量计能被广泛使用的主要原因。
在测量液体流量方面,涡街流量计要在以下几个领域中应用: ①各种工业用水的流量测量,包括化工、轻工、电力、冶金、建材、石油等行业中各种生产过程的循环用水、废水、废液。 ②部分腐蚀性液体的测量,如硫酸、盐酸、硝酸、醋酸等酸类和各种化工溶液。 ③非导电性液体的测量,如果说,在导电性液体的流量测量方面,电磁流量计占主导地位的话,则在非导电性液体流量测量领域中,电磁流量计却无能为力,而涡街流量计就大有用武之地。近年来推出的小管径(DN<25mm)的涡街流量计,更适于在该领域中应用。 液体涡街流量计的安装 安装液体涡街流量计我们要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段长度通常取决于上游阻力件(缩管、扩管、弯头、阀门)形式,一般上游直管段长度要保证20D,下游5D(其中D为管道直径)。当上游阻力件为阀门或截止阀时,必须保证上游直管段的长度不少于40D。流量计的安装地点要避开高温、腐蚀、电磁辐射、振源,当振动强烈时还应考虑加支撑以减少振幅的影响。在把液体涡街流量计用于控制回路测量时,推荐把流量计装在调节阀的下游。 通常为了避免振动或一些不可预知的原因,在流量计上游安装节流圈、膨胀段或储罐,以部分吸收流体的振动和冲击,这在控制回路中尤为重要。如果预知某一方向的振动后,应避免液体涡街流量计安装在漩涡升力方向与振动方向一致的地方。 液体涡街流量计处于水平管道安装时,应使超声波探头处在水平管道两侧的中间位置(即漩涡发生体处于上下垂直的位置)。这样做在于气泡易聚集在管道的上方,大的异物则沿管道底部流动,它们都将妨碍超声波穿过,按上述方式安装,则有效避免了以上现象,给测量带来好处。 保证管道内径与流量计口径相同是制造厂家对用户使用流量计的基本要求。但在实际使用中表明,由于国外制造厂家流量计口径标准不一,其标准的管道内径与我国国标管道内径在同一公称通径下存在差异。另外,工程通径相同时,由于压力等级要求不一样,管子的壁厚也不一样。用户在选择和安装使用液体涡街流量计时常常忽视管道匹配的问题,因而容易造成附加误差。
