存储器与寄存器
2230|10
 楼主| heweibig 发表于 2012-1-26 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下存储器与寄存器的概念及映射关系
shimx 发表于 2012-1-26 08:05 | 显示全部楼层
从基本概念来看,
寄存器:是CPU的内部设施,读写速度最快,内存阶层中的最顶端,存储内容断电即失。
shimx 发表于 2012-1-26 08:06 | 显示全部楼层
储存器:储存器具有**功能,用来保存信息,如数据,指令和运算结果 分为内存与外存。
zhaoxqi 发表于 2012-1-26 08:07 | 显示全部楼层
从功能划分来看:寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的RAM。
jiahy 发表于 2012-1-26 08:11 | 显示全部楼层
同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起
yszong 发表于 2012-1-26 08:11 | 显示全部楼层
存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。
jiahy 发表于 2012-1-26 08:13 | 显示全部楼层
物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存
 楼主| heweibig 发表于 2012-1-26 08:13 | 显示全部楼层
这样做的好处?
午夜粪车 发表于 2012-1-26 08:14 | 显示全部楼层
应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样话
shimx 发表于 2012-1-26 08:14 | 显示全部楼层
嗯,同时整个存储系统的地址也相对统一。
 楼主| heweibig 发表于 2012-1-26 08:17 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,多谢大家讨论,结贴了,周末愉快
