TIME0
1664|13
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIME0到底怎么工作的?
wenfen| | 2012-1-26 08:19 | 只看该作者
TIMER0在芯片上电后即开始工作啊
宋倩2010| | 2012-1-26 08:21 | 只看该作者
理论上第一个TIMER0中断的时间是从0到你定时的时间之间的一个随机值
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 08:24 | 只看该作者
中断响应和处理时,TL0和TH0重载会受影响吗?
gongche| | 2012-1-26 08:26 | 只看该作者
这个不会
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 08:30 | 只看该作者
那当定时器0对应的IRQ(中断请求标志位)置1后,此时IE(中断使能)未打开,定时器0重载后是等待IE(中断使能)打开处理完中断开始递增计数,还是一直处于工作状态不断循环溢出重载
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 08:32 | 只看该作者
与IRQ,IE没有关系?
huwr| | 2012-1-26 08:35 | 只看该作者
IRQ置1后,此时无论IE是否打开,定时器0会自动重载并继续计数.
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 11:18 | 只看该作者
哦,明白了
huwr| | 2012-1-26 11:21 | 只看该作者
我怎么好像觉得16位定时器应用只有TIMER2才能自动重载,其它TIMER0,TIMER1都只能在溢出中断中用程序赋值加载
huanghuac| | 2012-1-26 11:24 | 只看该作者
是啊,否则,T0/T1 达到FFFFH溢出后只能从0000开始计数而不会自动重载
happy_10| | 2012-1-26 11:27 | 只看该作者
除非是作为8位波特率发生器使用才是真正自动重载,那时与溢出中断无关,必须关闭溢出中断。
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-26 12:01 | 只看该作者
呵呵,有道理
先结贴了
