[STM32F0] %0.2d代表什么?
962|10
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
printf("\n\r  The current time is :  %0.2d:%0.2d:%0.2d \n\r", RTC_TimeStruct.RTC_Hours, RTC_TimeStruct.RTC_Minutes, RTC_TimeStruct.RTC_Seconds);
上面是青风例程中的打印当前时间的代码
这里有一个不理解的,%0.2d代表什么?
huanghuac 发表于 2020-9-29 22:30 | 显示全部楼层
查printf标准函数
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:31 | 显示全部楼层
整型输出也没有这个格式表示
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:32 | 显示全部楼层
我用printf("\n\r  The current time is :  %0.2d:\n\r",tmp);试了下,tmp为2位,3位,4位整型都能正常打印出十进制数到串口
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:33 | 显示全部楼层
另外将%0.2d改为%2d也一样正常打印2,3,4位的整型。
这个%0.2d怎么回事?
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:34 | 显示全部楼层
如果2d也能用,为什么不简单点,如果格式有误,又能正常输出
zhuhuis 发表于 2020-9-29 22:36 | 显示全部楼层
%2d代表输出2位,是占位,不够前面补0
%0.2d代表输出2位小数,你换浮点型输出试试看
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:37 | 显示全部楼层
首先说明第一种不常用,因为int型%0.2d和%02d输出一样,都是输出两位,不足前面补0,小数点后面是几表示保留几位小数输出。%2d是指输出的数有两位,不足前面补空格,如果数字本身大于两位,则无效了。%02d是指输出两位,不足前面补0!!
chenho 发表于 2020-9-29 22:39 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2020-9-29 22:40 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2020-9-29 22:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
