[STM32F4] 从存储器到外设还是从存储器到存储器?
1535|19
 楼主| spark周 发表于 2020-9-29 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一块RAM到FSMC的DMA传输,DMA传输请求由TIM8_TRIG触发,那FSMC是外设还是存储器,我该选择DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设还是从存储器到存储器?
zhanghqi 发表于 2020-9-29 23:19 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| spark周 发表于 2020-9-29 23:20 | 显示全部楼层
如果我选择从存储器到存储器,那从存储器到存储器的DMA方式不支持循环模式,即传输完成之后要先关闭stream然后重新设置NDTR,然后再是能stream。可是我不希望CPU被经常打断来处理这样的事情,希望这个能运行在循环模式。
zhenykun 发表于 2020-9-29 23:21 | 显示全部楼层
如果是可以设置DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设,问题就简单了
 楼主| spark周 发表于 2020-9-29 23:23 | 显示全部楼层
可以这样设置吗?
wyjie 发表于 2020-9-29 23:24 | 显示全部楼层
存储器到存储器。
 楼主| spark周 发表于 2020-9-29 23:26 | 显示全部楼层
外设到存储器是可以的,而且不需要CPU干预的情况下循环传输。
jlyuan 发表于 2020-9-29 23:27 | 显示全部楼层
是个传输接口,应该是这样
yinxiangh 发表于 2020-9-29 23:28 | 显示全部楼层
凡是地址固定不变的都算外设.
chenjunt 发表于 2020-9-29 23:28 | 显示全部楼层
没用过dma这种模式
chenjunt 发表于 2020-9-29 23:29 | 显示全部楼层
用fsmc就可以好像
morrisk 发表于 2020-9-29 23:30 | 显示全部楼层
我没有用过外扩ram 帮楼主顶一个吧
yufe 发表于 2020-9-29 23:31 | 显示全部楼层
fsmc因该算是外设
 楼主| spark周 发表于 2020-9-29 23:32 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
sonicll 发表于 2020-9-30 09:06 | 显示全部楼层
存储器到外设,存储器地址设置为RAM,外设地址设置为FSMC设备的地址,用TIM8支持的DMA通道,循环模式,地址是否自增看你自己的使用需求。
不能用存储器到存储器模式,存储器到存储器模式,是不受硬件触发信号控制的,一但使能了通道,DMA立刻传输,不受硬件触发信号控制
paotangsan 发表于 2020-10-12 08:54 | 显示全部楼层
没用过dma啊
renzheshengui 发表于 2020-10-12 08:58 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了木有
wakayi 发表于 2020-10-12 08:59 | 显示全部楼层
是存储器呀
wowu 发表于 2020-10-12 09:00 | 显示全部楼层
fsmc不是外设
xiaoqizi 发表于 2020-10-12 09:37 | 显示全部楼层
到底是什么呢
