[STM32F1] 去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
484|19
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-29 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
jiahy 发表于 2020-9-29 23:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-29 23:33 | 显示全部楼层
  因为产品设计对时钟要求不高,都是些简单的控制指令,因此考虑省掉外部的晶振。去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
lizye 发表于 2020-9-29 23:34 | 显示全部楼层
  系统好像默认的外部晶振?
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-29 23:36 | 显示全部楼层
直接去掉了外围晶振,照样可以运行,看来系统比较智能了。。。。
shimx 发表于 2020-9-29 23:37 | 显示全部楼层
STM32F0的Cube库里面有RCC的例子,里面有怎么从HSE切换到HSI的方法。
shimx 发表于 2020-9-29 23:39 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-29 23:39 | 显示全部楼层
  直接去掉我尝试了下也可以运行,不知道这样和引入软件设置内部HSI有何不同。。。。
spark周 发表于 2020-9-29 23:40 | 显示全部楼层
你要是修改为外部晶振的话,就要改回去;
zwll 发表于 2020-9-29 23:41 | 显示全部楼层
默认上电就是内部高速时钟HSI提供时钟,你只需要更改PLL的设置到你需要的频率就可以。
spark周 发表于 2020-9-29 23:42 | 显示全部楼层
外部多余出的OSC IN/OUT可以按数据手册的要求闲置后配置对应的状态即可。
jlyuan 发表于 2020-9-29 23:43 | 显示全部楼层
如果你原来是使用HSE工作的,然后拔掉,不做处理的话时钟会默认转到HSI
spark周 发表于 2020-9-29 23:44 | 显示全部楼层
但此时的频率如果你没改过PLL,使用的会是上电默认的频率
jlyuan 发表于 2020-9-29 23:45 | 显示全部楼层
对,可能会与你之前设置使用HSE的PLL不相同的
gongche 发表于 2020-9-29 23:45 | 显示全部楼层
如果你打开过CCS(安全时钟系统),RCC函数会自动跳到CCS异常中断函数,ST给的代码是空函数,你需要自己加上异常处理。
songqian17 发表于 2020-9-29 23:46 | 显示全部楼层
可以用内部 但是有限制
zwll 发表于 2020-9-29 23:47 | 显示全部楼层
可以 但是有的值就达不到了
chuxh 发表于 2020-9-29 23:49 | 显示全部楼层
好像可以的啊
stly 发表于 2020-9-29 23:50 | 显示全部楼层
楼主想跑程序的过程中进行改变?
 楼主| huangchui 发表于 2020-9-29 23:51 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
