NRF51802-QFAA与NRF51822-QFAA在FLASH 跟RAM的容量没有差别; 区别在于: 1,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; 2,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 3,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; 4,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS 出了上述优势外,其实有点点的略势 NRF51802作为NRf51822的缩减版,有部分人在应用在容易出现射频部分死机,但软复位却无法执行,必须重新掉电重启,而NRF51822中不存在。 很多人会疑问这个问题产生的原因:实际上就是内部寄存器的配置丢失了,出现了芯片假死的情况。意味着,NRF51802的ESD等级比NRF51822低一些,只能重新上电重启。 更多解决探讨王工13631676419 QQ2355239043
