[PCB] PCB 铺铜是铺地线还是电源线
5186|4
 楼主| rong212121 发表于 2020-9-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,1块双面板,布线遇到的问题,哪位朋友帮我指导下,谢谢哈问题1: 铺铜是 顶层和底层 都是铺铜地  还是 顶层铺电源,底层铺地问题2: 在布电源线的时候,有些地方引脚间距小,线宽变小,是否有影响,需要注意些什么
//-------问题1 ------------------
1: 顶层、底层  都铺地
2:顶层铺电源 12-24V  ,底层铺地
3:顶层铺电源 5V ,底层铺地
4:顶层铺电源 3.3V  ,底层铺地
5:地线是最后 连起来后,最后在铺铜;还是 留在最后,没有连接,直接铺铜地
以前是采用第1点的+ 没有连接地,直接铺铜,感觉是否错了
//--------问题2  -------------------
@Kun 发表于 2020-9-30 12:00 | 显示全部楼层
一般都是铺地,铺电源较少,除非电源需要大电流,线宽与信号的完整性有关,低频的就不太需要考虑了
awei0822 发表于 2020-9-30 13:04 | 显示全部楼层
电源线单走,不铺铜,根据需要定宽度,数字板宽度小一些影响不大,然后双面根据需要都铺地
 楼主| rong212121 发表于 2020-10-2 09:26 | 显示全部楼层
一般都是铺地,铺电源较少,除非电源需要大电流,线宽与信号的完整性有关,低频的就不太需要考虑了 ...
谢谢您的指导
 楼主| rong212121 发表于 2020-10-2 09:31 | 显示全部楼层
电源线单走,不铺铜,根据需要定宽度,数字板宽度小一些影响不大,然后双面根据需要都铺地 ...
谢谢您的指导
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
