[测量] 如何提高电磁流量计的抗干扰性
499|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-9-30 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计因其高稳定性和高精准度被广泛的应用于化工,供水和水处理行业;受到广大用户的推广和喜爱。但电磁流量计在测量浆液的时候普通型的电磁流量计,往往不能有效的减少浆液的尖峰干扰和燥声干扰,导致在使用的过程中出现电磁流量计计量值忽高忽低,极其不稳定。下面举一个在赤泥测量中电磁流量计的应用。赤泥主要产生在炼铝企业。赤泥浆中含有30%的铁离子。介质温度高达95摄氏度。由于企业没有和没有和流量计厂家很好的沟通。而选用了国内某企业的普通型电磁流量计。在使用的过程中由于噪声和尖峰干扰导致流量计测量不稳定,精度不理想。后和我公司联系。派了专门的技术人员现场采集工艺介质,观察工作环境后设计采用了由进口高精准的飞利铺RAM lpc2132  双cpu 构成的数字滤波 测量系统。在励磁方面使用了抗干扰能力强的双频巨型波励磁技术。在信号采集方面公司设计了三电极系统,使用接地电极和液体接触平衡电动势,避免了因工艺管道为非金属管道不能理想接地产生的信号晃动,同时使用多层信号屏蔽。有效的减少和降低了噪声和尖峰干扰。在安装过程我公司派人专门现场指导和客户充分沟通,让客户充分了解仪表性能,减少因安装和使用不当引起的人为因素。后经过工作人员的安装调试仪表测量稳定,精准度大为提高。成功的替换了原有的流量计,受到用户好评。以上例子说明用户在选用流量计的时候一定要和流量计厂家充分沟通交流,以便厂家充分了解测量介质特性,和工艺环境才能选择针对该介质特性的有效的型号。提高流量计的抗干扰能力。
