[LabVIEW资料] 意大利ADFweb网关:CANopen / PROFIBUS-转换器
6147|0
 楼主| trivd 发表于 2020-9-30 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一系列的产品允许将CANopen总线网络与PROFIBUS网络整合。
HD67551是一种CANopen总线/ PROFIBUS从转换器,允许将CANopen总线网络与PROFIBUS主站连接(比如PLC SIEMENS,...),以便在不同网络间交换信息。
HD67571是一种CANopen / PROFIBUS Master转换器,允许将某些PROFIBUS从设备与现有的CANopen网络连接。
这些转换器还可以其他版本形式提供,可以使用STRONG应用软件。
相应的型号是:
HD67427 – CANopen / PROFIBUS从站,强转换
HD67426 – CANopen / PROFIBUS主站,强转换
转换这些器被置于一个金属外壳中,它们因而比较坚固,可以抗拒振动冲击状语从句:电气零件具有的CANopen / PROFIBUS - CANopen总线/电源- PROFIBUS /电源间4000三伏重隔离。
尤其适用于安装在汽车,火车,轮船,工业领域及脆弱环境中。
它们有两种版本,一种带涂漆PCB,一种带树脂PCB。
涂漆处理具有防尘和防潮保护,树脂处理具有高度的防水,防尘和防震保护。
卓越的耐温范围,从-40°C至+ 105°C,这符合汽车应用中所要求的特性。
技术参数:
规格:
端口: 1xCANopen; 1个PROFIBUS; 1个RS232
数据速率CANopen: 最高1 Mbps
数据速率PROFIBUS: 最高12 Mbps
电源供应: 24VDC 200mA; 12 / 18VAC 50 / 60Hz 200毫安
工作温度: -30°C至+ 70°C(-22°F至+ 158°F)
外型尺寸: 120x23x107(DxWxH)
重量: 约200g
机械固定: DIN导轨蒙太奇
软件: SW67551
型号: HD67551
好处:
易于配置的软件
专为Serius使用而设计
易于配置
低成本可在
导轨上安装
宽电源输入范围
电流隔离
工业温度范围:
-30°C / 70°C(-22°F / 158°F)
如需产品或技术咨询欢迎联系:13824417328微信同号,020-38744186
