[其他] MM32 的芯片,如果烧录脚被复用了,芯片烧死了,怎么办啊?
1972|16
 楼主| lomo1316 发表于 2020-9-30 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用MM32 eMiniBoard的板子调试程序,主控芯片是MM32F0010,复用了烧录脚PA14的SWCLK引脚,用作UART_Tx功能,然后再烧录,估计是烧录成功了,再次点击,就无法烧录了。
提示如下:
Dll Verison 1.06  Build date: 2019-06-23
Emulaor: MM32-LINK, SN: 0025080, Hardware: A, Firmware: 1.30
Manufacturer: MindMotion, Date: 2020-08-12
Appliaction: MM32-LINK, Version: 1.63
Connect Mode SWD, Speed Auto
Out put voltage 3.08V, current 8.00mA, target voltage 3.33V
Target is Running!
除了替换芯片MM32F0010,还有没有别的办法,求大神指导
@Monica5666 :只不过后面要注意,不用复用,或者先delay一段时间,再复用  发表于 2021-3-19 08:41
@Monica5666 :我是直接换芯片了,试了几种方法都没有用  发表于 2021-3-19 08:40
您好请问 您这个问题是怎么解决的呢?我现在貌似遇到了和你一样的问题,一直没有找到合适的解决办法,方便的话可以告知一二嘛?谢谢!  发表于 2021-3-18 17:20
zhu^zhu 发表于 2020-9-30 16:58 | 显示全部楼层
在节日假期的某一天,编程工具将提供完美升级版本,PC端v1.60.20。仿真器端v1.64。现在官网上下载的版本也可以解锁:方法:点击状态栏的Normal,弹出一对话框后,通常前面的重复次数设置为为100,后面的值为5-20之间,然后点击OK按钮即可解锁。
masterqqq 发表于 2020-10-1 16:34 | 显示全部楼层
重启时烧录,未进入bootloader
zhu^zhu 发表于 2020-10-3 10:11 | 显示全部楼层
方法是这样的。对于特定的应用这样是可以的。
 楼主| lomo1316 发表于 2020-10-9 08:51 | 显示全部楼层
在节日假期的某一天,编程工具将提供完美升级版本,PC端v1.60.20。仿真器端v1.64。现在官网上下载的版本也 ...
现在官网下载的还是1.60.12,并且点击Normal也没有出现弹框,一直提示wait connection target
 楼主| lomo1316 发表于 2020-10-9 09:00 | 显示全部楼层
好像说的不是同一个问题,我现在芯片都连接不上了,这个芯片烧录管脚复用了,就没有办法在烧录了吧
gx_huang 发表于 2020-10-9 09:29 | 显示全部楼层
这个芯片没用过,参考ST的芯片,一般上电复位后,这些端口默认是下载管脚,所以试图松开复位开关后马上连接,一旦连上,就可以下载了。要多试试,看运气,有一定的成功概率。所以,这些下载管脚,如果软件要复用,最好上电后延时一段时间再复用,给下载保留一些操作时间。
答案很长吧 发表于 2020-10-10 09:33 | 显示全部楼层
zhu^zhu 发表于 2020-10-10 10:56 | 显示全部楼层
可以下载了。
名字是啥样 发表于 2020-10-14 12:24 | 显示全部楼层
ks11900 发表于 2021-1-5 15:11 | 显示全部楼层
给自己提个醒,下次上电调试在gpio初始化前下留个几秒。。让自己有后悔的机会。。同样做低功耗也是这样
caigang13 发表于 2021-1-6 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
重新上电设置成从内部boot启动就可以烧录的
zhu^zhu 发表于 2021-3-19 10:22 | 显示全部楼层
在MM32 Program状态栏的Normal处点击鼠标弹出对话框解锁
zhu^zhu 发表于 2021-3-19 10:25 | 显示全部楼层
在MM32 Program的主菜单Operate选择Unlock弹出对话框解锁
