[应用相关] 仿真问题
1379|21
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-10-1 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
Edisons 发表于 2020-10-1 20:21 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看。。
_gege 发表于 2020-10-1 20:22 | 显示全部楼层
总之就是先复位仿真器,然后断电几次试试。
Mozarts 发表于 2020-10-1 20:28 | 显示全部楼层
这种错误很常见   造成的原因也很多。。。
Listate 发表于 2020-10-1 20:28 | 显示全部楼层
你可以先找一个例题先运行一下,看是否有错.
bbapple 发表于 2020-10-1 20:35 | 显示全部楼层
再重启电脑。我之前也这样就好了。
handleMessage 发表于 2020-10-1 20:36 | 显示全部楼层
卸载后在你原来的安装路径中仍然还有相关文件,删之。。
zhouhuanの 发表于 2020-10-1 20:41 | 显示全部楼层
一般是硬件上的连接问题  可能是JTAG口接触不好 。。
feiqi1 发表于 2020-10-1 20:42 | 显示全部楼层
检查JTAG的那几个引脚电平是否正确。。
androidbus 发表于 2020-10-1 20:47 | 显示全部楼层
重新安装CCS3.3和XDS560的驱动。。。。
litengg 发表于 2020-10-1 20:47 | 显示全部楼层
卸载掉原来的ccs和驱动程序。。
qiangweii 发表于 2020-10-1 20:53 | 显示全部楼层
重新安装ccs及仿真器驱动程序.....
shashaa 发表于 2020-10-1 20:53 | 显示全部楼层
查看仿真器驱动,发现安装正确。。。。
xia00 发表于 2020-10-1 21:01 | 显示全部楼层
特别注意TCK是否有脉冲输出。。。
hfdy01 发表于 2020-10-1 21:01 | 显示全部楼层
检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常。。
CallReceiver 发表于 2020-10-1 21:06 | 显示全部楼层
有可能是硬件不兼容吧?
勇敢的大白菜 发表于 2020-10-2 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
一般仿真的话都不准确的,还是用实际的电路,查看一下,比较好一些的。别的没有什么。
xiaoqizi 发表于 2020-10-12 09:48 | 显示全部楼层
能识别仿真器吗
木木guainv 发表于 2020-10-12 09:50 | 显示全部楼层
没有遇到这个问题过
磨砂 发表于 2020-10-12 09:51 | 显示全部楼层
看不太懂啊
