[STM32F0] 串口1不能发送数据
891|19
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-10-1 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的一款STM32F021在使用的过程中发现串口1不能发送数据
9600bps
1,p2.5,2.6首先配置为第二功能外围模块功能。
UCSWRST位为1时配置如下寄存器:
2,时钟源选择ACLK=32768.
3, UCAxBRW = 3;
4,UCAxMCTLW = 0X9200;
5,无校验,LSBfirst,1位停止位,uart模式:UCMODEx:00;
6, UCSWRST位清零。
7,循环判断UCTXIFG标志,为1送数到UCAxTXBUF,0则等待。
laozhongyi 发表于 2020-10-1 20:09 | 显示全部楼层
楼主用的是CCS V5_5库函数操作的方法?
Edisons 发表于 2020-10-1 20:20 | 显示全部楼层
* main.c
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    PJSEL0 |= BIT4 + BIT5;//
    CSCTL0_H = 0xA5;
    CSCTL1 |= DCOFSEL0 + DCOFSEL1;             // Set max. DCO setting
    CSCTL2 = SELA_0 + SELS_3 + SELM_3;//smclk=mclk=dco
    CSCTL3 = DIVA_0 + DIVS_0 + DIVM_0;        //
    CSCTL4 |= XT1DRIVE_0;
    CSCTL4 &= ~XT1OFF;
    do
        CSCTL5 &= ~XT1OFFG;
                                                // Clear XT1 fault flag
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;
      }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
    P2SEL1 |= BIT5 + BIT6;//配置
    P2SEL0 &= ~(BIT5 + BIT6);
    // Configure UART 0
    UCA1CTL1 |= UCSWRST;
    UCA1CTL1 = UCSSEL_1;                      // Set ACLK = 32768 as UCBRCLK
    UCA1BR0 = 3;                              // 9600 baud
    UCA1MCTLW |= 0x5300;                      // 32768/9600 - INT(32768/9600)=0.41
                                                // UCBRSx value = 0x53 (See UG)
    UCA1BR1 = 0;
    UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // release from reset
    while (1)
        UCA1TXBUF = 0x55;                     // Load data onto buffer
_gege 发表于 2020-10-1 20:23 | 显示全部楼层
用寄存器操作的我调通了,不过我还得再找找。。
Mozarts 发表于 2020-10-1 20:27 | 显示全部楼层
为什么用库函数的那个版本为什么不行。
Listate 发表于 2020-10-1 20:30 | 显示全部楼层
一般都是IO的配置有问题。。
bbapple 发表于 2020-10-1 20:34 | 显示全部楼层
总之一句话,还是注意寄存器的配置的。。
handleMessage 发表于 2020-10-1 20:37 | 显示全部楼层
这个是为什么?不应该出现的额,,有接受就回有发送数据的。。
zhouhuanの 发表于 2020-10-1 20:40 | 显示全部楼层
串口1不能发送的问题,是不是IO配置有问题了。
feiqi1 发表于 2020-10-1 20:43 | 显示全部楼层
检查一下IO的配置状态。
相关的寄存器的配置的
litengg 发表于 2020-10-1 20:49 | 显示全部楼层
不能发送,能接受数据?
qiangweii 发表于 2020-10-1 20:52 | 显示全部楼层
肯定是IO配置有问题了。
shashaa 发表于 2020-10-1 20:55 | 显示全部楼层
寄存器配置对吗?
可以接收数据么?一般是发送数据是最好调试的
xia00 发表于 2020-10-1 21:00 | 显示全部楼层
串口1不工作可能是IO的配置问题。。。
勇敢的大白菜 发表于 2020-10-2 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
你的IO口的配置是有问题的,好好检查一下IO口的设置。
木木guainv 发表于 2020-10-12 09:54 | 显示全部楼层
只有串口1不能发送吗
磨砂 发表于 2020-10-12 09:55 | 显示全部楼层
io配置有问题啊
晓伍 发表于 2020-10-12 10:08 | 显示全部楼层
用示波器看了?
八层楼 发表于 2020-10-12 10:09 | 显示全部楼层
能进入发送的函数去吗
观海 发表于 2020-10-12 10:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
