电解电容瞬间放电的对电容有害吗?
3413|4
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-10 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电路中,需要提供一个瞬间大电流,但电源功率不大,故设计成电容蓄能,瞬间供给负载的方式,不知这样的方案是否对电容很不利!<br /><br />电容选则1000uf/35V,电源为24V,负载启动电流在300mA<br /><br />望高手指教!
computer00 发表于 2009-4-10 09:59 | 显示全部楼层
300mA完全没有问题。
maychang 发表于 2009-4-10 10:10 | 显示全部楼层
重复频率不是太高没有问题
充放电频率高时会发热,但温度在电容允许范围内就可以工作。
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-10 11:23 | 显示全部楼层
谢谢,这下我就放心了
awey 发表于 2009-4-10 12:15 | 显示全部楼层
300mA算不上大电流,还以为是短路呢
