这个空指令怎么用
1875|5
zwll|  楼主 | 2012-1-26 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
zwll|  楼主 | 2012-1-26 16:47 | 只看该作者
什么地方用?
llljh| | 2012-1-26 16:49 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
zwll|  楼主 | 2012-1-26 16:50 | 只看该作者
就这些了?
houcs| | 2012-1-26 16:59 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
zwll|  楼主 | 2012-1-26 17:00 | 只看该作者
多谢楼上几位,结贴了
