RF对数检波器 能用不? 杭州瑞盟MS2351 MS2351M 是一款对数放大器芯片, 主要用于接收信号强度指示 RSSI 与功率放大器控制, 工作频率范围是100M~2500MHz, 典型动态范围 45dB。 各种手持设备和其它无线设备都可使用该芯片。 相对于使用离散的二极管检波器,MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。 特别地, 在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。MS2351M 本质上是电压响应器件, 典型的输入信号范围均方根值 1.25mV~224mV, 或-58dBV~-13dBV, 这与负载为 50Ω时-45dBm~0dBm 等效。
