[方案相关] HC32L136开发板测评+OLED驱动及应用
2469|11
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-6 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奋斗多日,开发板的串口程序下载终于搞定了,再看时间已是凌晨4点了!
在HC32L136开发板上配有一个笔段式的液晶屏,但无奈的是厂家却没提供一个能直接调用的显示函数。
在没解决该显示屏的显示函数前,先以轻车熟路的OLED屏来实现显示的问题。
由于手头的OLED屏是一款I2C接口的单色显示屏,故另其与MCU的连接关系为:
PA11:SCL
PA12:SDA
使这2个引脚输出高低电平的语句定义为:
#define OLED_SCLK_Set()   Gpio_SetIO(GpioPortA, GpioPin11)
#define OLED_SCLK_Clr()   Gpio_ClrIO(GpioPortA, GpioPin11);
#define OLED_SDIN_Set()   Gpio_SetIO(GpioPortA, GpioPin12)
#define OLED_SDIN_Clr()   Gpio_ClrIO(GpioPortA, GpioPin12);
分配2个引脚为输出功能的函数为:
  1. void App_OledInit(void)
  3. stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  4. ///< 打开GPIO外设时钟门控
  5. Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  6. ///< 端口方向配置->输出(其它参数与以上(输入)配置参数一致)
  7. stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  8. ///< 端口上下拉配置->下拉
  9. stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  10. stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  11. ///< GPIO IO OLED端口初始化
  12. Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin11, &stcGpioCfg);
  13. Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin12, &stcGpioCfg);
  14. }
实现图1显示效果的主程序为:
  1. int32_t main(void)
  3. stc_rtc_time_t readtime;
  4. Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);  //GPIO外设时钟打开
  5. Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralRtc,TRUE);    //RTC模块时钟打开
  6. Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
  7. RTC_Cfg();                                             //配置RTC
  8. EnableNvic(RTC_IRQn, IrqLevel3, TRUE);  //使能RTC中断向量
  9. Rtc_Cmd(TRUE);                                    //使能RTC开始计数
  10. App_OledInit();
  11. OLED_Init();
  12. OLED_Clear();
  13. OLED_ShowString(0,0,"HC32L136 TEST",16);
  14. OLED_ShowString(0,2,"OLED DISPLAY",16);
  15. while (1);
  16. }
图1  OLED屏显示效果
实现RTC时间设置的函数为:
  1. void RTC_Cfg(void)
  3. stc_rtc_initstruct_t RtcInitStruct;
  4. RtcInitStruct.rtcAmpm = RtcPm;        //12小时制
  5. RtcInitStruct.rtcClksrc = RtcClkRcl;       //内部低速时钟
  6. RtcInitStruct.rtcPrdsel.rtcPrdsel = RtcPrds;  //周期中断类型PRDS
  7. RtcInitStruct.rtcPrdsel.rtcPrds = Rtc1S;      //周期中断事件间隔
  8. RtcInitStruct.rtcTime.u8Second = 0x55;
  9. RtcInitStruct.rtcTime.u8Minute = 0x55;
  10. RtcInitStruct.rtcTime.u8Hour   = 0x10;
  11. RtcInitStruct.rtcTime.u8Day    = 0x06;
  12. RtcInitStruct.rtcTime.u8DayOfWeek = 0x04;
  13. RtcInitStruct.rtcTime.u8Month  = 0x10;
  14. RtcInitStruct.rtcTime.u8Year   = 0x20;
  15. RtcInitStruct.rtcCompen = RtcCompenEnable;
  16. RtcInitStruct.rtcCompValue = 0;//补偿值根据实际情况进行补偿
  17. Rtc_Init(&RtcInitStruct);
  18. Rtc_AlmIeCmd(TRUE);                  //使能闹钟中断
  19. }
实现图3  RTC计时效果的主程序为:
  10. App_OledInit();
  11. OLED_Init();
  12. OLED_Clear();
  14. OLED_ShowString(0,2,"OLED  &  RTC",16);
  15. delay1ms(2000);
  16. OLED_Clear();
  17. OLED_ShowString(0,0,"20  -  -",16);
  18. OLED_ShowString(0,2,"    :  :",16);
  19. while (1)
  20. {
  21. if(flag == 1)
  22. {
  23. flag = 0;
  24. Rtc_ReadDateTime(&readtime);
  25. second = readtime.u8Second;
  26. minute = readtime.u8Minute;
  27. hour   = readtime.u8Hour;
  28. day    = readtime.u8Day;
  29. week   = readtime.u8DayOfWeek;
  30. month  = readtime.u8Month;
  31. year   = readtime.u8Year;
  32. OLED_ShowNum(16,0,year/16*10+year%16,2,16);
  33. OLED_ShowNum(40,0,month/16*10+month%16,2,16);
  34. OLED_ShowNum(64,0,day/16*10+day%16,2,16);
  35. OLED_ShowNum(16,2,hour/16*10+hour%16,2,16);
  36. OLED_ShowNum(40,2,minute/16*10+minute%16,2,16);
  37. OLED_ShowNum(64,2,second/16*10+second%16,2,16);
  38. }
  39. }
  40. }
图2  RTC起始界面
图3  RTC计时效果
rickluo 发表于 2020-10-7 08:55 | 显示全部楼层
多谢楼主测试我们的开发板,非常感谢!
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-7 15:41 | 显示全部楼层
多谢楼主测试我们的开发板,非常感谢!
期待有新的开发板推出活动,一贯地给与支持!!!
rickluo 发表于 2020-10-7 22:32 | 显示全部楼层
AT32F421 节后会弄!
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-8 08:26 | 显示全部楼层
AT32F421 节后会弄!
大家值得期待,望大家积极参与!
baiyunping333 发表于 2023-12-31 22:45 | 显示全部楼层
能共享下代码,我折腾好几天,还是没点亮oled
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-12-31 23:21 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1jZKWGmQdRcsto-OdbnPmbg                       提取码:386h
baiyunping333 发表于 2024-1-1 00:26 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1jZKWGmQdRcsto-OdbnPmbg                       提取码 ...
太感谢了
baiyunping333 发表于 2024-1-1 00:33 | 显示全部楼层
压缩包没有hc32L30X,有hc32L13X的例子吗,文章就中的代码
baiyunping333 发表于 2024-1-1 00:34 | 显示全部楼层
能分享下文章中HC32L13X的代码吗
baiyunping333 发表于 2024-1-9 02:06 | 显示全部楼层
能贴一下i2c通信部分吗,找了很多教程都没点亮
baiyunping333 发表于 2024-1-9 22:07 | 显示全部楼层
大哥,能分享一下针对HC32L136的完整代码吗
