功放板子方案超便宜的
1145|11
 楼主| 342955379 发表于 2020-10-7 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个功放板子超便宜的,好想要图纸
@tyw :也就个一个OP加功率管,很传统的。  发表于 2020-10-10 18:36
tyw
@zyj9490 :把图拍清晰点,型号看不清没法破姐  发表于 2020-10-10 18:09
没有上100W的吧,AB制的。  发表于 2020-10-10 14:30
王栋春 发表于 2020-10-7 21:02 | 显示全部楼层
自己反绘一下
cwscwscws1 发表于 2020-10-8 08:27 | 显示全部楼层
国光电器出的板子吧
Siderlee 发表于 2020-10-8 10:07 | 显示全部楼层
去diyaudio找找
或者hifi
coody 发表于 2020-10-9 11:23 | 显示全部楼层
你看看什么型号的,D类功放太多了,从5V到+-100V都有。
awei0822 发表于 2020-10-10 13:26 | 显示全部楼层
就是个前级音调电路板,没看见攻放电路
有功率管吧  发表于 2020-10-10 18:37
 楼主| 342955379 发表于 2020-10-15 16:57 | 显示全部楼层
就是个前级音调电路板,没看见攻放电路
信号前级就几个074,中间两SOP8的应该是开机用的IC;右边是功放管IR的
 楼主| 342955379 发表于 2020-10-15 16:58 | 显示全部楼层
前级是几个074 ,中间的应该是开机用的SOP 8IC ,右边是IR的功放管
