只有一个return
2233|14
zyf部长|  楼主 | 2012-1-27 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些地方的中断程序里面只有一个return,然后什么都没了,不明白要这个干吗
小小猫咪| | 2012-1-27 11:48 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
kangzj| | 2012-1-27 11:50 | 只看该作者
我反正是没这么编过
zyf部长|  楼主 | 2012-1-27 11:50 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
zwll| | 2012-1-27 11:52 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
chuxh| | 2012-1-27 11:53 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
juventus9554| | 2012-1-27 12:04 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
dingy| | 2012-1-27 12:04 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
supernan| | 2012-1-27 12:15 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
zyf部长|  楼主 | 2012-1-27 12:16 | 只看该作者
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
栩栩如生| | 2012-1-27 12:19 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
zyf部长|  楼主 | 2012-1-27 12:28 | 只看该作者
知道了,多谢
结贴了
linqing171| | 2012-1-27 18:39 | 只看该作者
功能多多,有些地方,必须用。比如就一个简单的唤醒。。。
