屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
1950|13
morrisk|  楼主 | 2012-1-27 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
morrisk|  楼主 | 2012-1-27 12:33 | 只看该作者
是不定时器程序要注意什么东西
supernan| | 2012-1-27 12:35 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
zyf部长| | 2012-1-27 12:35 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
司徒老鹰| | 2012-1-27 12:37 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
zwll| | 2012-1-27 12:38 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
juventus9554| | 2012-1-27 12:40 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
dingy| | 2012-1-27 12:40 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
栩栩如生| | 2012-1-27 12:42 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
pengf| | 2012-1-27 12:43 | 只看该作者
程序问题
morrisk|  楼主 | 2012-1-27 12:46 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
chuxh| | 2012-1-27 13:03 | 只看该作者
这就不明白了。。。
morrisk|  楼主 | 2012-1-27 13:04 | 只看该作者
那算了,结贴了
