[研电赛技术支持] 请问有没有STM32F103到GD32E103的移植文档
1696|7
 楼主| 卟峥丶 发表于 2020-10-9 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,十分需要,感谢大家
lvben5d 发表于 2020-10-9 11:08 | 显示全部楼层
楼主问这个问题,说明经验还不是很丰富。 其实,可以重新按照E103库建立工程, 外设初始化,应用代码初始化,然后while(1)  这些都是相似的 (跑操作系统除外)
lvben5d 发表于 2020-10-9 11:11 | 显示全部楼层
E103 价格比 F103贵, 建议STM32F103 直接弄到GD32F103  你会发现不但PIN2PIN , 寄存器操作的库函数也是90%相似。花2~3天,按照STM32工程排列库函数跟应用函数,去放GD32的工程,然后修改里面STM32库函数 为GD32库函数即可!
 楼主| 卟峥丶 发表于 2020-10-9 11:39 | 显示全部楼层
E103 价格比 F103贵, 建议STM32F103 直接弄到GD32F103  你会发现不但PIN2PIN , 寄存器操作的库函数也是90 ...
GD现在不主推M3内核的MCU,所以选了M4内核的E10x系列,另外两款芯片主要是对flash操作差异比较大,ST的只支持16位半字编程。而GD的只支持32位和64位双字节编程。所以我想看一下flash这里是怎么改的
xdqfc 发表于 2020-10-9 16:27 | 显示全部楼层
GD现在不主推M3内核的MCU,所以选了M4内核的E10x系列,另外两款芯片主要是对flash操作差异比较大,ST的只 ...
64位双字节???啥意思??
muyichuan2012 发表于 2020-10-9 19:36 | 显示全部楼层
只找到这个
MG0007_从SXX32F103移植到AT32F403A_V1.0.6.pdf
1.28 MB, 下载次数: 67
肜沐兮 发表于 2020-10-14 12:02 | 显示全部楼层
请问还需要吗?我这边有,如有需求请联系我:18521339363(VX同号)
ykwym 发表于 2020-10-14 17:37 | 显示全部楼层
如果不写flash的话,你就按f103的来就可以了
