下面介绍其特性:
CPU 增强型1T 8051内核 ROM 最多64K Bytes FLASH
IAP和ICP操作 灵活的代码保护模式 RAM 256 Bytes IRAM
2K Bytes XRAM 时钟 内部高精度(±1%)32MHz RC
外部高频晶振 4MHz-16MHz 外部低频晶振 32.768KHz 外设模块时钟可单独开关
系统时钟最高可跑 16MHz 多种复位方式 上电复位(POR) 多级低电压复位(BOR) - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V 看门狗(WDT)复位 软件复位
外部管脚电压(1.2V)检测复位 外部管脚低电平复位 I/O
41/29个双向I/O口 多种模式可配:输入、带上拉输入、带 下拉输入、施密特输入、模拟输入、强 推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
2级端口驱动电流可选 外设功能引脚全映射模块PTM 中断
多达16个中断源 4级中断优先级 15/13个外部中断 定时器/计数器
2个16位Timer(T0/T1) 支持16位自动重载 PWM
最多3组12位带死区控制互补PWM 具有故障检测功能 PCA 16位捕获/比较/软件定时
8位PWM RTC 通讯模块 2 个 UART 1 个 SPI 1 个 IIC
ADC 检测电路 支持最多23+2通道12位ADC检测
ADC参考电压可选内部Vref、外部Vref 具有省电唤醒功能 低电压检测模块
VDD 多级电压检测,可中断 - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
外部管脚电压(1.2V)检测,可中断 循环冗余校验(CRC)
省电模式 空闲模式 掉电模式 工作条件 宽电压 2.0V-5.5V 温度范围-40°C-+85°C
封装类型 LQFP48 LQFP32
