SH69P862端口上升沿中断怎么设置
1826|11
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-27 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
chenho| | 2012-1-27 13:08 | 只看该作者
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-27 13:10 | 只看该作者
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
wenfen| | 2012-1-27 14:51 | 只看该作者
呵呵,这个……不明白你要做什么
chenho| | 2012-1-27 14:53 | 只看该作者
是什么有用一定要上升沿驱动
happy_10| | 2012-1-27 14:56 | 只看该作者
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
huwr| | 2012-1-27 14:58 | 只看该作者
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
宋倩2010| | 2012-1-27 15:01 | 只看该作者
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
chenho| | 2012-1-27 15:04 | 只看该作者
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
huanghuac| | 2012-1-27 15:06 | 只看该作者
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-27 15:08 | 只看该作者
感谢各位解答我这个幼稚的问题
zhuhuis|  楼主 | 2012-1-27 15:09 | 只看该作者
结贴了,祝大家新春快乐
