《信号与线性系统》例子(7)——陷波
840|5
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对系统和信号特征,下面将给出一例——陷波。
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:30 | 显示全部楼层
RLC陷波
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:45 | 显示全部楼层
注意上面最后的那个式子,其沿用了激励信号拉普拉斯变换的ROC。
下面根据不同的Q值范围,给出相应分析。
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:48 | 显示全部楼层
注意,上述RLC陷波将输入激励信号的特征消除了。输出的只是系统的特征。
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:50 | 显示全部楼层
当然,如果输入的是一般的简谐信号,则有:
 楼主| HWM 发表于 2020-10-9 12:56 | 显示全部楼层
由上述可见,如果ω≠1/√LC,那么响应就含有激励信号的特征。
其表明了响应含有强迫响应(激励信号特征)自由响应(系统特征),具体分解可以自己计算。
HWM
1231
