[国产单片机] 求推荐便宜QFN芯片,购买练习焊接用
1440|24
 楼主| 6688hyc 发表于 2020-10-9 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  谢谢
淘宝搜搜封装,价格排序看看  发表于 2020-10-9 22:37
18503088884 发表于 2020-10-9 17:17 | 显示全部楼层
竟然有这种需求?
多大的量?
接受什么价格?
@zwatech :魔鬼  发表于 2020-10-10 09:37
10 PCS,价格越低越好!^-^  发表于 2020-10-9 18:37
叶春勇 发表于 2020-10-9 21:13 | 显示全部楼层
我也有少量需求
full_stack 发表于 2020-10-9 22:36 | 显示全部楼层
怎么会有这样的需求?
 楼主| 6688hyc 发表于 2020-10-10 12:45 | 显示全部楼层
怎么会有这样的需求?
练手呗
ldch88 发表于 2020-10-10 13:53 | 显示全部楼层
拆废手机练习
galton1982 发表于 2020-10-10 16:12 | 显示全部楼层
但是你随便买的,哪里来的PCB给你呢?可以去捡点烂板子试试吹下来再焊回去
st.you 发表于 2020-10-10 16:52 | 显示全部楼层
QFN,一大坨锡膏,覆盖整个所有的焊盘,芯片放上去,然后风枪吹,一边吹,一边按压芯片,好让芯片封装焊盘和锡膏焊料充分接触,待锡膏化成锡之后,按压芯片,挤掉多余的焊锡,芯片紧贴PCB,再拨动芯片几下,利用焊锡的张力自动对位,最后芯片四周引脚如果存在连锡,就用烙铁清理一下,完工 ,不难焊。
感谢大神教我 谢谢  发表于 2020-10-11 17:14
jcdzxh 发表于 2020-10-11 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
旧内存条练bga
 楼主| 6688hyc 发表于 2020-10-11 17:16 | 显示全部楼层
QFN,一大坨锡膏,覆盖整个所有的焊盘,芯片放上去,然后风枪吹,一边吹,一边按压芯片,好让芯片封装焊盘和 ...
挤掉多余的焊锡  中间的PAD就不会和周围的焊盘短路了吧?
会短路  发表于 2020-10-11 19:48
dirtwillfly 发表于 2020-10-11 19:50 | 显示全部楼层
有条件的话打板的时候做个钢网,用钢网刮上锡,放上qfn,然后热风枪伺候
dirtwillfly 发表于 2020-10-11 19:51 | 显示全部楼层
没条件的话就在中间放几个大点的过孔,焊接的时候先焊接四周引脚,底部焊盘从背面过孔进行焊接
xyz549040622 发表于 2020-10-11 20:29 | 显示全部楼层
旧电脑主板,收破烂的那里一大堆,随便折腾。
xxdcq 发表于 2020-10-11 22:41 | 显示全部楼层
MPU6050便宜
是的 我昨天也看MPU6050了。谢谢您  发表于 2020-10-12 13:04
小狼小子 发表于 2020-10-12 08:43 | 显示全部楼层
买废旧电脑主板练手啊。。。
hugewinner 发表于 2020-10-12 09:42 | 显示全部楼层
现如今谁家没有个旧的坏的或者淘汰的手机啊,随便找几个身边的朋友,就可以收集几个旧手机练手,各种封装的元器件都可以练习焊接。
holle 发表于 2020-10-12 10:16 | 显示全部楼层
QFN的,越小的越好焊,非常大的反而难。
正单相小的不好焊呢  发表于 2020-10-12 13:03
st.you 发表于 2020-10-12 15:12 | 显示全部楼层
不会,熔化的焊锡有张力,在有助焊剂参与的条件下,加上挤掉多余的焊锡,此时芯片和PCB的间隙已经很小了,芯片底下的焊锡是没有机会连起来的,自己试过才能体会得到。
