[传感器] 涡街流量计不准的原因
802|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-10-9 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在很多工业行业对涡街流量计都不陌生,涡街流量计的用处在于能够完成相应的流量测量,并且准确度非常高,是每个行业中必不可少的利器之一。然而在日常运用涡街流量计时多少会发现测量不准,精度低该怎么办?这都是有原因的,那么遇到这些情况该怎么办?什么缘由会影响涡街流量计精度呢?
①选型问题:在选型阶段尽可能选择口径小的,可提高测量的精度。为什么这么说呢?假设:是在一整套涡街流量计管线设计提供给几个设备使用,因为工艺部分设备有时候不使用,会引起实际使用流量减小,这会造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证。流量大时还可以使用,如果重新改造,多少会有难度,而工艺条件的变动只是临时,只要结合参数的重新整改就能提高指示的准确度。
②安装方面:涡街流量计传感器前面的直管段长度不够会影响测量精度。假设:口径DN200传感器前面的直管段不足,由于某些流量计不用于计量,只是用于控制,固然目前的精度可以使用相当于降级使用。
③参数方面:因为流量计参数错误,而导致了整个仪表指示有误,参数错误会使二次仪表满度频率计算有误,满度频率相差不多会使其指示长期不准,实际满度频率是大于计算的满度频率,会使其指示大范围有波动,是无法进行读数。而其资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,之后是通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这个问题。
④温度压力影响:温度与压力对测量的影响,在测量蒸汽的时候尤其重要。蒸汽分为过热蒸汽和饱和蒸汽,不同的温度压力,蒸汽的密度是不同的,所以在测量的时候建议配温度和压力变送器。
⑤涡街流量计旋涡发生体迎流面堆积的影响:如果被测流体中存在黏性颗粒,便可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化,因此在使用中要注意清理。
上海有恒涡街流量计设备特点:
  上海有恒测控lugb涡街流量计结构简单,安装与维护方便,具有较高的测量量程范围并且精度高、压损小。具备较高可靠性和长期稳定性。仪表表体全新外观设计,本体精密铸造工艺,外形美观耐高温、抗腐蚀性强,可适用于气体、液体、蒸汽等介质测量,广泛用于石油、化工、冶金、热力、纺织、电厂、环保等行业。配备常用信号脉冲或者常用信号,信号长期稳定,抗干扰能力强。
  在日常使用涡街流量计的时候,很多人可能会发现其中准确度出现问题。实际上只要是在测量时出现不够精准的话,还需要多加注意。需要通过正确的方法并及时纠正错误,是可以避免测量出现误差,只有这样才能确保实际测量准确无误。
