关于巨大电流的检测问题100到400安培
3794|17
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我手头有一个汽车绞盘的保护器在设计,要求是能够在规定的电流时,进行保护.比如,平时工作电流为100A,当负载变大,电流上升到250A的时候,就应当进行保护.现在我用测导线上的电压降的方法进行检测,当电压升到规定值就保护.用比较器进行比较.用一个可调电位器调比较器其中一头的电压来控制保护电流.图如下.但是这种方法不是很方便.经常出现不准的现象.如果谁有做过这方法的.请指教一下,有没有其他的检测方法.<br /><br />另外,这个电路,原来用蓄电池作电源时,检测是正常的,可是换成用高频电源时,平时好的.可是在电机转动后,一保护,电机一断开,这个电路的4007,5.1欧的电阻以及那个稳压管就挂了.&nbsp;我本来还在想,会不会这个高频电源在这里,和二极管以及电容变成一个升压电路了&nbsp;..可是刚接上去是没事的.等用一会才烧.奇怪..难道是电机的反向电压让高频电源电压瞬间升高让我的电路挂的...有兴趣的朋友也帮我一起想想吧.谢谢了.
tyw 发表于 2009-4-15 19:57 | 显示全部楼层
参考一下
马达采样电阻串在接地端<br />比较器参考电压从12V处取电分压<br />采样电阻用分流器较妥,你的0.001Ω电阻焊不好就阻值野豁豁了,
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 17:10 | 显示全部楼层
加哪里.
是不是加在保护器的电源输入端..作为过压保护..你也认为是电压一下子升高的原因吗.
xwj 发表于 2009-4-15 17:18 | 显示全部楼层
很明显,是电源电压被抬高了。
蓄电池和其他的电源还是有很大的区别的,因为别的电源根本就不能吸收负载出来的能量。<br /><br /><br />PS:<br />越是“巨大电流”,越该用霍尔做磁检测;否则精度、发热量、调整等都是**烦
PowerAnts 发表于 2009-4-15 17:21 | 显示全部楼层
检测电机转速和电池端电压就行了
电机电流=(端电压-某转速下的“发电电动势”)/电枢电阻<br /><br />发电电动势你比较好懂,哈...
PowerAnts 发表于 2009-4-15 17:22 | 显示全部楼层
或者用老王说的方法,做成一个双金属片接触器
huangqi412 发表于 2009-4-15 17:22 | 显示全部楼层
大电流,磁场挺大,最好用霍尔隔离检测吧。。。
gunaaaa 发表于 2009-4-15 17:42 | 显示全部楼层
应该用霍尔传感器做检测
控制部分的电源好像也应该和电机部分的电源用变压器隔离一下
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 18:41 | 显示全部楼层
没有办法隔离呀.
这是用于汽车上的.汽车上总共就一个电瓶..呵呵.直流的.隔不了呀.
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 18:43 | 显示全部楼层
一个霍尔的价格太高了
我整&nbsp;个产品才三十块钱.一个霍尔我在阿里巴巴上查都要50以上...要是买的话,一批量.我就倾家荡产了.
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 18:59 | 显示全部楼层
回复二楼.
好像没有那么大的电流的可恢复电阻..工作电流有200A...呵呵..
 楼主| 张骏洋 发表于 2009-4-15 20:02 | 显示全部楼层
哈哈..这个电阻的由来.
回复TYW.我们这电阻画出来给你们看看的.这只是输入电源的那根线.比较长.是4平方的线.有一米长.大约是这个电阻值..其实是没有接电阻的.一般电阻不能接.要接只能接一个铜康带了.
李冬发 发表于 2009-4-16 00:44 | 显示全部楼层
还是用隔离电源吧,DC/DC。问一下脱衣舞是怎么弄的。
还有,那个电阻还是强烈建议使用分流器为好。电源用浮空的,别与电机共地了。
zhaoyu2005 发表于 2009-4-18 10:05 | 显示全部楼层
200A的电流
电机的反向电动势很强啊
vwwj 发表于 2009-4-18 10:14 | 显示全部楼层
毫欧姆电阻在汽车电子系统中的应用
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418101246172.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418101246172.pdf</a>
gaohq 发表于 2009-4-18 14:42 | 显示全部楼层
脱衣舞
脱衣舞&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tyw
红心j 发表于 2009-4-18 17:31 | 显示全部楼层
这么大电流应该使用专业电流电压传感器
