为什么这么给寄存器赋值
2209|11
chenjunt|  楼主 | 2012-1-27 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*W=*W&0x0404;
W代表某寄存器。
寄存器不是可以直接赋值的吗?
为什么我看到一些程序的初始化里面有类似这种语句?
chuxh| | 2012-1-27 16:29 | 只看该作者
我也不明白,猜想大概是想保留某些位吧
chenjunt|  楼主 | 2012-1-27 16:30 | 只看该作者
按位与,按位或操作不是和寄存器原来的值有关吗?
chenjunt|  楼主 | 2012-1-27 16:33 | 只看该作者
运算之后寄存器的值不是不确定了吗,怎么能算初始化呢?
小小猫咪| | 2012-1-27 16:33 | 只看该作者
有些寄存器,写0不影响,写1是清0
dingy| | 2012-1-27 16:36 | 只看该作者
我觉得应该在初始化的时候不止做了这些,你看看他的头文件是不是对他赋了值
pengf| | 2012-1-27 16:36 | 只看该作者
这是从程序兼容性考虑,若其他地方改了寄存器(典型是volatile)的值,此处又改会有冲突,所以清零用与,置位用或
chenjunt|  楼主 | 2012-1-27 16:39 | 只看该作者
原来如此啊,不过用了volatile寄存器会被修改?这个关键字不是很熟
chenjunt|  楼主 | 2012-1-27 16:40 | 只看该作者
那就结贴了
supreme42| | 2012-2-28 09:09 | 只看该作者
就是用于只赋值给需要修改的位,其他不会产生变化,否则你直接赋值可能修改了你不想修改的值
1# chenjunt
z372846985| | 2012-2-28 17:07 | 只看该作者
