[放大器-信号链] 覆盖整个信号链的RF-IF 放大器与VGA
525|0
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-9 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器是现今用于构建RF/IF 信号链的功能最丰富的模块之一, 是各种设计的常用模块, 可以克服因无源混频器、滤波器、巴伦和其他无源器件造成的信号损耗问题。鉴于上述损耗发生于整个信号链, 因此,ADI 公司开发了五大系列放大器, 分别为LNA( 低噪声放大器)、IFA( 中频放大器)、驱动器放大器、增益模块和VGA( 可变增益放大器) 。虽然每一个系列放大器是针对某些应用而优化, 但是, 所有放大器都存在一些共同特性, 这些特性在设计阶段有必要加以考虑。每种放大器都会提供一定水平的增益, 但是, 增益变化和频率的关系是一项必须考虑的特性。放大器增益在频率较高时通常会减少, 随后可能需要在信号链的其他位置进行补偿。数据手册中的信息量也有助于加快设计过程。手册提供的数据, 例如增益变化与温度的关系、电源电压、工作频率等, 可以减少设计人员所耗费的验证时间, 加快产品上市。放大器的ESD 额定值是另一项需要考虑的特性。ESD 额定值与器件在不造成损坏的情况下能够承受的静电放电量有关。ADI 公司的宽带IFA 和增益模块经过优化设计, 可将相对于频率的增益滚降降至最低, 而且, 所有放大器均具有额定工作温度范围、电源电压和工作频率, 从而简化产品选择和设计导入过程。
