[放大器-信号链] ADC 信号链中的放大器噪声分析
808|0
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-9 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析一个采用双通道 16 位、125/105/80 MSPS、流水线型 ADC AD9268 和超低失真中频VGA AD8375 的电路中的噪声。信号链包括一个 VGA(在 +6 dB 增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(-3 dB 滚降频率为 100 MHz)和 ADC。给出放大器和滤波器的噪声计算,因为这些噪声决定 ADC 在目标频段内的动态性能。系统信号链需要一个放大器(VGA 或增益模块)来将满量程信号驱动到 ADC。系统设计师必须了解不同放大器选择导致的 ADC 性能降低情况。利用所选放大器和 ADC 进行设计之前,设计师可以利用本文所述的方法计算放大器的噪声分布,估计预定系统实现方案的预期动态性能(通过 SNR 表示)。
