[MCU] MCU 的 DSP/FPU 硬件加速芯片 整合技术
872|1
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-9 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果以 FPU 或 DSP 导入目的,一般在 MCU 中追加 FPU、DSP 整合架构。主要目的还是在考量成本下的设计方向,尤其在早期半导体芯片。SoC(System on Chip)系统单芯片与 MCU存在一段价格差距。如果仅需要 DSP 或 FPU 进行运算加速,又不想选用高单价 SoC,这时整合DSP 或 FPU 硬件加速单元的 MCU 产品,不仅可以更好的提供运行效能,同时又能在成本控制上表现更加优异。微控制器整合 DSP、FPU 硬件加速单元的目的,其实加入 硬件加速单元整合而不采行外部解决方案来组构硬件加速运算需求,其最大的优点在于成本方面的极致优化,因为电子电路板可以更节省载板空间,运用单一芯片就 能改善运算的整体效率,而在软体开发层面,可在整合架构下运用简单呼叫与信息传递的再处理,便能满足应用服务的数据计算产出效能要求,甚至于开发完成的成 品还可运用一致性侦错分析工具,直接针对系统进行全面分析与勘误,在开发设计的效率与速度都能获得改善。
zeshoufx 发表于 2020-10-10 14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享【MCU 的 DSP/FPU 硬件加速芯片 整合技术】
