LM5085 BUCK电路开关节点振荡分析
1976|13
叶春勇| | 2020-10-10 10:39 | 只看该作者
楼主的pmos的驱动布线,有两个过孔,导致寄生电感大。毕竟200khz开关频率
理论验证
在lt-spice仿真200khz,如果到pmos G极的寄生电感加大,会导致尖峰加大
叶春勇| | 2020-10-10 10:45 | 只看该作者
图示绿色线,布线的时候适当照顾一下,搞短点,搞粗点,环路搞小点。
叶春勇| | 2020-10-10 10:56 | 只看该作者
ap6p050s 网上没找到,只有ap3p050 导通电阻是50m欧
datasheet能发下吗,选型有啥依据。印象中导通电阻更小的pmos国产也有大把。
叶春勇| | 2020-10-10 12:06 | 只看该作者
snva054c.pdf
374.68 KB
snva021c.pdf
82.72 KB
叶春勇| | 2020-10-10 12:14 | 只看该作者
原理图中的电感的RC跟推荐布线不一样,跟错大哥了
你的电路图是r28
推荐电路图是r7
冰封小肥牛|  楼主 | 2020-10-13 08:24 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-10-10 10:52
一个过孔大约1nH,电流大需要多个过孔。楼主你要把信息贴在本帖才方便看。还有TI规格书中第10页的包含內部 ...
这是LM5085内部等效电路
冰封小肥牛|  楼主 | 2020-10-13 08:27 | 只看该作者
你的电路图是r28
多谢,我马上去修改下看看效果如何
冰封小肥牛|  楼主 | 2020-10-13 08:29 | 只看该作者
datasheet能发下吗,选型有啥依据。印象中导通电阻更小 ...
AP6P050S.pdf (270.74 KB)
这是MOS管的参数手册,选型MOS不仅要考虑到导通电阻,还要考虑,Qg,Qgd;Qgd过大会导致MOS管导通损耗过大,Qg太大驱动芯片会很烫。
冰封小肥牛 2020-10-13 08:53 回复TA
@戈卫东 :嗯嗯,是的;我说错了,是开关损耗
戈卫东 2020-10-13 08:44 回复TA
这些电荷值都是影响开关损耗,不是导通损耗
戈卫东| | 2020-10-13 08:55 | 只看该作者
这些尖峰是不可能完全消除的。你原来那个贴给出的波形,如果不是噪音或EMC无法接受就可以不用管了,否则就加RC吸收一下。再不行就要考虑换方案了。
冰封小肥牛|  楼主 | 2020-10-14 09:16 | 只看该作者
你的电路图是r28
这样试了,效果不明显
叶春勇| | 2020-10-14 17:18 | 只看该作者
冰封小肥牛 发表于 2020-10-14 09:16
这样试了,效果不明显
如果有兴趣折腾,照着参考电路打一版,然后比较下吧。分析反馈回路,如果有点绕,飞线
