[其它应用]
程序是不是只有在全速运行时才能进入中断?
285|5
gongche|  楼主 | 2020-10-10 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huwr| | 2020-10-10 19:13 | 只看该作者
是的,单步运行的时候,中断标志位会置1,不会进入中断
huanghuac| | 2020-10-10 19:17 | 只看该作者
单步运行时会产生中断,但不会响应
huanghuac| | 2020-10-10 19:21 | 只看该作者
单步不会产生中断。
happy_10| | 2020-10-10 19:24 | 只看该作者
空闲状态和掉电状态也可以响应部分中断的,在全速运行状态也可以人为地通过程序进入某些中断,这些中断跟调试过程中用仿真器产生中断(断点)不可混为一谈。
gongche|  楼主 | 2020-10-10 19:28 | 只看该作者
好吧,结贴了
