无法输出PWM波形
692|11
 楼主| houcs 发表于 2020-10-10 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25K40的PWM初始化设置
yufe 发表于 2020-10-10 19:31 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2020-10-10 19:36 | 显示全部楼层
按照数据手册的PWM设置步骤,PWM初始化函数如下:
void PWM_Init(void)
    CCPTMRS = 0;                //此行可注释,默认TMR2作为PWM时钟源
    RC3PPS = 0x05;              //设置CCP1/PWM1映射到引脚RC3
    TRISCbits.TRISC3 = 1;       //禁止RC3输出
    T2PR  = 31;                 //周期寄存器
    CCP1CON = 0x8C;             //使能CCP1,PWM模式
    //PIR6bits.CCP1IF = 1;
    CCPR1H = 0x04;
    CCPR1L = 0x00;              //占空比
    CCP1CON |= 0x10;
    PIR4bits.TMR2IF = 0;                //清除中断标志
    T2CLKCON = 1;               //时钟源选择:1-Fosc/4
    T2CON = 0x20;               //预分频:1/4
    T2CONbits.ON = 1;           //启动TMR2
    while( !(PIR4bits.TMR2IF) );//等待TMR2溢出
    TRISCbits.TRISC3 = 0;       //使能RC3输出
RC3脚,始终无法输出PWM波形!
kangzj 发表于 2020-10-10 19:39 | 显示全部楼层
PPS脚配置的不对吧。
wangpe 发表于 2020-10-10 19:42 | 显示全部楼层
建议使用MCC生成初始化程序。
gongche 发表于 2020-10-10 19:46 | 显示全部楼层
RC3默认复用位模拟ANC3口, 看你写的代码, 明显的没有将其初始化位数字口
wenfen 发表于 2020-10-10 19:50 | 显示全部楼层
肯定是不会输出数字PWM信号的
songqian17 发表于 2020-10-10 19:56 | 显示全部楼层
为何不用上面同学的建议, 使用MCC来生成代码呢?
juventus9554 发表于 2020-10-10 20:00 | 显示全部楼层
比你自己写要高效, 可靠的多.
llljh 发表于 2020-10-10 20:04 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2020-10-10 20:07 | 显示全部楼层
好像MCC是比较好用呢,好多人都推荐
 楼主| houcs 发表于 2020-10-10 20:12 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
