[STM32F4] 基于STM32F4 的电流信号特征参数分析仪
990|2
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-10 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
:电流信号分析是电力系统中电能质量检测的重要组成部分,因此提出一种基于STM32F4 的非接触式电流信号实时分析仪。该分析仪采用电流互感器采集线路中的电流信号,信号经程控放大器放大、整形后,实现电流信号幅度与频率的测量,同时利用FFT 算法对电流信号进行谐波分析。测量结果表明,频率测量误差达10-6 数量级,幅度测量误差小于2%,谐波测量的频率分辨率为1Hz,幅度误差小于2%,幅度测量范围为50uA-1A。本设计利用非接触式测量、等精度测频和FFT 等技术,选择使用具有DSP 内核和FPU 单元的STM32F4 系列高性能单片机制作了电流信号特征参数实时分析仪。该系统对电流信号幅度测量的误差能保持在2% 以内,频率误差数量级为10-6,谐波分析部分频率分辨率为1Hz,幅度测量误差在3% 以内,达到了预期的设计要求。
基于STM32F4的电流信号特征参数分析仪_葛如阳.pdf
3.49 MB, 下载次数: 9
zeshoufx 发表于 2020-10-11 22:19 | 显示全部楼层
谢谢分享【基于STM32F4 的电流信号特征参数分析仪】
小明的同学 发表于 2020-10-11 23:16 | 显示全部楼层
用到FFT啊,牛啊。
