[DSP] 一种新的DSP 程序加载方法
519|1
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-10 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的数据处理硬件平台大多采用FPGA+DSP 的架构。传统的加载方式是给FPGA和DSP 各配备一片PROM,上电后各自完成程序的加载。介绍了一种新的DSP 程序加载方法,这种方法将DSP程序经过一定的格式变换后与FPGA程序进行捆绑,利用FPGA 的PROM剩余空间完成DSP 程序的加载。与传统方式相比这种方法既可以节约经济成本又可以缩小硬件面积。从仿真结果可以看出,基于虚拟基线的方法在不增加天线阵实体天线数量、不增加计算量的情况下,有效提高了测向精度。该方法可以不受阵型限制,无需增加新的硬件需求,以更小的基线实现更高精度的测向,因此有一定的工程应用价值。
zeshoufx 发表于 2020-10-11 22:17 | 显示全部楼层
谢谢分享【一种新的DSP 程序加载方法 】
